Alt 22.06.2008, 22:34   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Wandler vom B12 oder ILS ?
Hallo zusammen,
ich restauriere ja meinen 750ILS und stehe nun vor einer wichtigen Entscheidung.
Der ILS hat laut ETK ein anderes Getriebe, einen anderen Wandler und ein anderes Differenzial als das Serienmodel. Der Grund liegt in der Anpasung des erhöhten Fahrzeuggewichtes an die Beschleunigung, die anähernd die der Serie gleicht. Die Endgeschwindigkeit liegt abgeriegelt bei 200Km/h. Die Drehzahlen sind demnach in allen Bereichen höher.
Nun, jetzt tausche ich die Serienmaschine gegen die des B12. Das Getriebe und das Differenzial tausche ich nicht mit, da sonst die Anpassung sicherlich nicht mehr passt. Aber was mache ich mit dem Wandler?? Fa. BMW hüllt sich, wie immer wenn es um eine Auskunft über den ILS geht, in Schweigen
Bitte kein Halbwissen... nur Antworten mit Kompetenz erwünscht!
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 04:36   #2
Hier im Link ist die Alpina Wandler Nummer drin udn auch Bilder von uns gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...der-94975.html
Frag bei ZF Dortmund an, ob sie einen normalen Wandler (gebraucht) ueberholen koennen mit entsprechenden Umbauten auf B12 oder iLS, die sollten doch wissen was da anders ist anhand der Alpina Teilnummer. Denke mal, dass Dir hier keiner was genaues sagen kann, da der iLS nun mal nicht so haeufig vorhanden ist und sich auch Alpina da in Schweigen huellt, was nun wirklich anders ist gegenueber dem Standardwandler.
Also ist ZF die einzige Moeglichkeit.
Als Richtwert fuer einen Tauschwandler, generalueberholt:
USA ca. 250 $, da sind keine 200 EURO. Wir haben hier ungefaehr das gleiche bezahlt bei einer Spezialfirma.
Alt 23.06.2008, 07:58   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Wandler
hi
der wandler nr. 2410601 von alpina ist nicht mehr lieferbar. zf hat auch keine anderen passenden wandler.
gruß joachim
jojo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 12:10   #4
BullPit
@Erich: Das mit ZF ist auch eine Möglichkeit... ich werde es dort mal versuchen.
@Jojo: Ich brauche keinen Wandler, ich habe ja beide. Ich weiß nur nicht welchen ich für die neue Kombination ( B12 Motor und ILS Getriebe ) nutzen sollte
Pit
Alt 23.06.2008, 14:22   #5
Wir haben auch schon in B12 normale Wandler vom 750 eingebaut, kein Unterschied bemerkbar. Laut Freddy/Hydromat ist der wichtigste Unterschied das Getriebesteuergeraet, das halt das Lock up schon in anderen Gaengen macht.
Evtl. ist was verstaerkt am Alpina Wandler, nehme an die Wandlerkupplung, aber das merkt man nur wohl erst nach langer brutaler Fahrweise, dass die dann hin sind.
Ich glaub, wenn einer den Unterschied kennt, dann die ZF Leute, wenn sie Dir die Info denn geben sollten.
Alt 23.06.2008, 14:32   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Wenn es seitens ZF oder einer anderen Quelle weitere Informationen zum B12 Wandler gibt, dann bitte hier posten. Ist ja schon mal gut zu wissen, dass man im Reparaturfall auch den Wandler vom 750 verwenden könnte, wenn kein Originalteil mehr zur Verfügung steht.
12Zylinder
Alt 23.06.2008, 16:24   #7
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Im 8er Forum habe ich gelesen, daß B12 und StiNo M70 Wandler gleich sein sollen. Mehr kann ich dazu nicht sagen weil ich es auch nur dort gelesen habe.
Hast du denn Fahrzeugdaten, Motordaten, Getriebedaten und Differentialdaten? dann kann man das doch mal grob vergleichen.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 10:36   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Vielleicht ist diese Info noch von Interesse:
Der B12 Wandler bringt es auf 401 Nm bei 2000 U/min.
Eventuell hat jemand den Vergleichswert vom Serienwandler zur Hand.
12Zylinder
Getriebe: Pfeiffgeräusch vom Wandler marsal BMW 7er, Modell E38 17 17.02.2009 21:35
Getriebe: Bitte!!!Brauche einen 750i-Profi !!!Vibrationen vom Getriebe/Wandler... Marc750i BMW 7er, Modell E32 30 03.02.2008 13:58
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 02:27
VA Federn vom E32 Alpina B11 oder B12 Pimp Daddy Suche... 0 27.04.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
