Alt 26.06.2008, 23:06   #1
740min
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Frage Austausch der Bremsbacken
Will gerne meine Bremsbeläge vorne (vieleicht auch noch hinten) wechseln.
Muss man da was genaueres beachten, bis auf den standart, reifen ab, Bremsölbehälter aufmachen, backen zurück ziehen, aubbauen, austauschen und fertig
Wieviel sollte man für die Beläge ausgeben? Wo holt man die sich am besten?
Mfg
740min ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:12   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Würd mich auch interessieren, ob man wenigstens bei den Backen die von ATE anstelle denen von BMW nehmen kann.. Bei den Scheiben ist ja recht eindeutig, dass nur originale reinkommen sollten.
Meine Backen vorne sind auch bald unten, die Scheiben vertragen laut TÜV noch ne Runde, aber da jetzt für gut 200€ Backen draufsetzen lohnt sich wahrscheinlich nichtmehr...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 00:35   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
also ich selbst nehme bremsbeläge von "Ferodo" und die bremsbacken von "ATE". rund um kosten die beläge und bremsbacken ca. die hälfte der originalteile von bmw. einen beschleunigten verschleiß an den bremsscheiben den mit der damals versprochen hat habe ich nicht feststellen können. die bremsbacken mußte ich vor dem letzten tüv erneuern weil die bremswirkung der feststellbremse tinnef war. die bremsfläche der trommeln muß auch mit groben sandpapier gereinigt werden da sich nach einiger zeit zunder bildet und die backen mehr rutschen als greifen.
beim meinem vorherigen e32 habe ich nur ein mal und nie wieder original bremsbacken gekauft, weil diese genau so schlecht wie die von ate waren und sind.
die teile bekommst du vom autoteile- händler. vergleiche den einen oder anderen händler. obwohl preislich werden die alle in etwa gleich liegen.
die bremsbacken austauschen ist nicht sehr schwer. etwas schwierig ist das lösen und wieder anbringen der feder an den backen. aber wenn du den dreh raus hast ist es auf der zweiten seite einfacher.
Geändert von Chrwezel (27.06.2008 um 01:28 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 00:48   #4
d9187
Wenn's läuft!
Na das klingt ja mal fast wie erwartet - danke für den Erfahrungsbericht! Die Scheiben sind und bleiben aber original BMW, oder?
Alt 27.06.2008, 00:55   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
nun, den fehler gemacht zu haben und keine original scheiben gekauft zu haben, habe ich nur ein mal beim e30 gemacht. nach 5000km waren die dinger hin. die scheiben am besten original kaufen.
wenn du sagst das die scheiben vorne noch ok sind, würde ich die lassen und noch einmal die beläge erneuern.
Alt 27.06.2008, 00:58   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Idee Würde...
...auf jeden Fall zwingend zu original-BMW Scheiben raten - kannst Du hier im Forum aber auch von anderen bestätigt bekommen.
Geh' mal mit Zubehörscheiben 1 x richtig in die Eisen - dann kommt als nächster Thread -> mein Vorderachse flattert.
Was glaubst Du, wo das dann herrührt - Bremsen sind sicher kein Sparpunkt an unseren dicken Dingern.
Und - wer billig kauft, kauf meist Doppelt
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 00:59   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Idee
... mein Reden
Alt 27.06.2008, 01:10   #8
d9187
Wenn's läuft!
Ok, die Scheiben sind preislich bei BMW ja auch garnichtmal so überzogen wie die Klötze...
Ich persönlich hab rein an der Optik meiner Scheiben Zweifel, dass die Scheiben nochmal einen kompletten Satz Klötze unbedenklich verschleißen können (leichte Riefen und so..), aber die Ische vom TÜV meinte dat geht problemlos
Also kommen da demnächst frische Klötze vom namhaften Hersteller zu vertretbaren Kosten rein, und dann wird eben gefahren, bis entweder Scheiben oder Klötze runter sind oder irgendwas rubbelt... Die Bremsen sind jedenfalls das letzte, wo bei mir irgendwelche dubiose oder bedenklich abgenutzte Komponenten zum Einsatz kommen, und Lenkradflattern oder dergleichen nervt mich sicherlich auch mehr als der Aufpreis
Alt 27.06.2008, 01:13   #9
skel@on
Fahrzeug: e38
Idee
that's right
Alt 27.06.2008, 01:25   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
leichte riefen sind schon ok und nichts unnormales. die habe ich auch. neue bremsbeläge passen sich schnell an die riefen an und liegen nach wenigen bremsungen zu 100% an der bremsscheibe an. wenn der tüv sagt das die mindeststärke der bremsscheiben noch nicht erreicht ist, gibt es meiner meinung nach keinen anlass diese zu erneuern.
Innenraum: Austausch der Lederschaltmanschette FN High Power E38: Tipps & Tricks 0 22.12.2007 13:34
Innenraum: Austausch der Innenausstattung Bender BMW 7er, Modell E32 4 02.07.2004 21:46
Kosten Austausch der Katalysatoren quietschente BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 16.08.2003 13:59
Einbauanleitung Bremsbacken plus Federnsatz westice63 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2003 18:16
ETK Bremsbacken Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
