Bei mir leuchtet schon seit 1.5 Jahren die Airbagleuchte.
Das alte Problem beim e38. In der BMW Werkstatt meinten die das es ein Fähler unter dem Beifahrersitz liegt, haben aber nichts weiter erläutert. weiß jemand was da genau los ist, wie man es löst
Servus,
dürfte die Sitzbelegung-Erkennungs-Matte sein (uff,was für ein Wort!).
Habe das im Durchschnitt auch einmal im Jahr.Jetzt,wo der Fehler eh schon im Speicher ist,würde ich sämtliche Stecker unter beiden Sitzen trennen,mit Kontaktspray einsprühen und prüfen,ob man die Stecker nicht irgendwie sichern kann (Kabelbinder).Habe ich neulich auch gemacht,seitdem ist Ruhe,mal gucken wie langh
Dann natürlich Fehlespeicher auslesen und löschen lassen,falls es geht.Wirst jede Menge Fehler haben,wegen den getrennte Steckern,aber ist ja egal.
Falls es NICHT geht,ist deine Matte total defekt,dann hilft nur eine neue.Ist nicht extrem teuer,aber der Einbau dürfte eine Scg...-Arbeit sein.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
bei mir war es der gurtstrammer auf der beifahrerseite. kabelbruch durch bewegen des sitzes. das reperaturkabel kostete damals ca. 26€. wenn ich gewußt hätte das der eibau des reperaturkabels 150€ gekostet hätte, würde ich es selbst machen. die rechnung über 182,70€ habe ich hier noch liegen...
lasse auf jeden fall den fehlerspeicher auslesen. dort wird der genaue fehler abgelegt sein. wenn du es beim auslesen lässt, dann verlange den diagnose ausdruck damit du ihn mitnehmen kannst und eventuell eine günstigere werkstatt suchen kannst.
Nur so und nicht anders. (Sicherlich gutgemeinte) Vermutungen anderer Forumsmitglieder kosten dich nur Geld. Dein BMW sagt ganz genau, welches Kabel ihm nicht mehr schmeckt. So bezahlst du nur das, was wirklich kaputt ist. Übrigens, der Sitzausbau dauert ca. 30 Minuten und ist einfach zu bewerkstelligen.
Hy,falls die Sitzmatte defekt sein sollte,kannst Du den dazwischen klemmen,ersparst Dir den Sitz zu zerlegen.
Gruß aus Wien,grunzl
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen. BM54 back (SW-Update),DSP 2,PI-Wechsler,DVD-Player,Hybrid VM,16:9,MK 4, Glasschiebedach,M8-Enzo 9Uhr-Tacho,Tri-Color-Umbau (Braun-Schwarz-Beige),
Steptronic,Phase V+ (Danke Karl-@Scharly) Meine Alben Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35 http://www.karrer-kfz.at/
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich habe bei BMW vor ca. 4 Wochen knapp 500,00 Euro bezahlt für....
-Fehlersoeicher auslesen und löschen,
-Sitzbelegungsmatte Beifahrer ersetzen.
Seither ist Ruhe und ich kann mich auf das Airbagsystem verlassen in der
Hoffnung, dass ich es nie brauchen werde.
Aus zwei Gründen hab ich die Reparatur ausführen lassen,
-wenn die Matte defekt ist würden bei einem leichten, selbstverschuldeten
Auffahrunfall alle Airbags auslösen, was nahezu ein wirtschaftlicher Totalschaden sein könnte, oder
-schwerer Unfall und die Airbags lösen nicht aus....
