27.06.2008, 21:12
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
BEIDE haben die selben 3 tastenreihen
1000___100___10_____1_____s/r
uhr/dat verbr reichw geschw a-temp
zeit____ank__dist____limit___code
ich habe beide geöffnet : der ..619 ist wesentlich
voller bestückt !
der 04 ist für einen 730i, ich hab einen 740er
rätsels über rätsels
7er : Leidenschaft durch Leistung
Geändert von 7erE32 (27.06.2008 um 21:17 Uhr).
27.06.2008, 21:20
750i powered by ROTTALER2
voller bestückt !
Dann sollte das eigentlich der BC IV sein, dass ist eigentlich der "grösste"
von allen, ich meine jetzt von den Möglichkeiten her gesehen.
Das die unterschiedlich bestückt sind,kann ich mir eigentlich nur so vorstellen,dass der eine evtl. noch eine Standheizungssteuerung oder
eine AUC Funktion integriert hat,die bei dem anderen fehlt......
Viele Grüsse
Peter
PS
Der BC IV ist der unterste auf meinem Bild
27.06.2008, 21:46
Jedem das Seine
was sein könnte, da gibts den kleinen BC auch mit standheizungsschalter,
27.06.2008, 22:07
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Dann hab ich's bei RealOEM falsch gedeutet. Dann sind beide BC IV (letztes Bild der Bildereihe von Peter).
Im E32 gab es den BC III (vorletztes Bild) und den BC IV (letztes Bild). Die kannst Du "wild" hin und her tauschen. Jeder (BC III/BC IV) geht in jedem E32. Einzig wichtig: Wer keine DWA hat muss ne Brücke setzen damit der BC mit Spannung versorgt wird.
@ Peter:
Die Bestückung hat nix mit der Funktion zu tun. Da wird auch gern optimiert. Beide können die Standheizung bzw. -lüftung ansteuern. Geht dann über die "Zeit" Taste.
Im zweiten Bild bei Deiner Bilderreihe sieht man übrigens den BC II aus dem E30.
