Alt 30.06.2008, 09:11   #1
Denke, Dein Anpressdruckmotor ist defekt. Siehe Johan's Seite.
Kannste einfach pruefen, Relais untern Ruecksitz ziehen, Fahrerseite, das grosse schwarze, steht ADV drauf. Oder den Stecker abziehen am Motor. Zugang dazu hinter dem Sicherungskasten.
Links ist nichts was mit Scheibenreinigung zu tun hat.
ADV geht glaub ich erst am 5 kmh an, also ist Deiner defekt.
Wie ist das mit den Pumpen bei Dir? 2 Pumpen oben und eine unten? Oder eine oben + eine unten?
Gibt ja diverse Systeme. Hat die unten 2 Ausgaenge? Dann dreht die rechts und links rum. Und die ist dann auch fuer Scheibenreinigung und SW und Nebler, und dann waere oben die kleine Pumpe am kleinen Tank nur fuer Konzentrat.
Elektrik: CD hören im e38 sooo schwer? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 18:53
Mal eure Meinung hören.... Nüms BMW 7er, Modell E38 37 17.08.2007 21:25
Elektrik: CD hören im E32 740i BMW 7er, Modell E32 16 28.03.2006 00:50
Innenraum: Will CD hören draw1249 BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2004 19:45
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
