Alt 30.06.2008, 19:29   #1
bmw-raccer
Fahrzeug: E32-750iL (07.90)
wo kann ich denn als leihe den ölstand nachschauen?
gibts da keine meldung über Bordcomputer?
bmw-raccer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 20:17   #2
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
im Motorraum ist nen Gelberpielstab...!
Such mal nach: getriebeölstand messen
lies was in den threads steht - im kalten Zustand messen ist nicht sehr sinnvoll
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 20:49   #3
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
wenn Du den Getriebeölstand messen willst ,nur wenn der Motor
betriebstemperatur hat.Zuerst alle Gänge im stillstand durch schalten
( Motor muß ansein ) und dann auf P und dann messen.
PS:Wenn ich falschliege dann bitte berichtigen
Gruß Stephan
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 10:01   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Ich fasse es nicht, einen V12 kaufen, aber nicht wissen wo man(n) Flüssigkeitsstände misst!
Verwende mal die Suchfunktion mit "Automatikgetriebe Ölstand messen".
Da gibt's zweitausendfuffzig Einträge! Nix für ungut!
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 20:36   #5
bmw-raccer
ja sorry bin ja erst jetz auf das auto umgestiegen und getriebeöl sollte ja normal immer passen oder?
Alt 01.07.2008, 20:43   #6
bmw-raccer
bitte bleiben wir beim thema, kann es sein dass wenn ich wieder Getriebeöl nachfülle alles in ordnung ist??
Alt 01.07.2008, 20:48   #7
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Hast Du denn jetzt schon nachgeschaut ob überhaupt etwas fehlt ? Wenn Du einfach etwas nachkippst, wirst Du damit (wenn es nicht schon kaputt ist) einen Defekt verursachen.
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 20:58   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei der Getriebeölkontrolle, sollte das Auto betriebswarm sein, gerade
stehen, der Motor muss laufen...... dann schaltest du mal ALLE Gänge
durch, sprich von P runter auf 1 und dann wieder hoch auf P
Der Motor bleibt wärend der Kontrolle AN!!!!!! NICHT abstellen.
Dann ziehst du den Peilstab raus, wischst ihn mit einem FUSSELFREIEN!!!!!!
Tuch oder Papier trocken, steckst ihn wieder rein, ziehtst ihn gerade nach
oben raus,der Ölstand sollte zwischen den beiden Mrkierungen liegen.
Achte peinlich darauf,dass wirklich keine Fussel im Peilstab sind.
Wenn du zu wenig drin hast, vorsichtig auffüllen, zwischendurch immer
mal wieder kontrollieren. Achtung, Nicht!!!! überfüllen,dass mögen Automatikgetriebe garnicht.
Viele Grüsse
Peter
PS
schnupper mal am Peilstab,das Gtriebeöl sollte nicht verbrannt riechen und
auch immer schön Rot aussehen und nicht braun/schwarz.
Alt 01.07.2008, 23:00   #9
derhein
Teilehändler
mit viel Glück....! Aber chekc es doch erstmal! Und was dann auch noch geklärt werden müsst - warum ist keins bzw nich mehr genug drauf/drin :(
Alt 01.07.2008, 23:05   #10
peter becker
Ja, daran hatte ich im Moment garnicht gedacht,dass ist dann die grosse
Frage,wo sifft es weg???... ich denke aber mal,dass müsste sich ergründen
lassen. Spätestens,wenn mal das Auto mal von unten inspiziert.
Viele Grüsse
Peter
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Elektrik: HILFE mein Auto fährt nicht mehr Matrix BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2006 08:55
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
Mein V12 mag nicht mehr. derpate BMW 7er, Modell E32 22 16.07.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
