02.07.2008, 13:13
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Schau mal hier rein.
Könnte der selbe Deckel sein.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
02.07.2008, 13:48
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallo Profiler,
der Fehler bzw. die undichte Stelle wurde gefunden  . Es ist tatsächlich dieser komische Abschlußdeckel Nr. 1
Hat jemand schon mal diesen Deckel erneuert? Ist es sehr aufwendig?
Gibt es da eine Anleitung im T*S?
Was muß alles an Dichtungen wie z.B. Dichtung Ansaugspinne erneuert werden?
Ist es sinnvoll die Schrauben von dem Deckel mit zu erneuern Teil Nr.2?
Beste Grüße
Dietmar
02.07.2008, 17:29
Setz Dich mit Norbert (Nofri) in Verbindung, der hat es vor einer Woche grade gemacht und kann Dir alles Wichtige sagen.
02.07.2008, 19:51
BMW? Is lang her
Hallo Profiler,
danke für den Tip, ich hatte mich schon heute Nachmittag mit ihm in Verbindung gestezt. Ich konnte hier bisher nur noch nicht antworten, da ich nochunterwegs war.
Der Nofri hat mich bestens mit Infos, Bildern und einer Anleitung versorgt.
Vielen Dank auch an dieser Stelle an Dich Norbert!!!
Leider werde ich erst nächste Woche am Wochenende dazu kommen, die Dichtung bzw. den Deckel zu erneuern. Ich hoffe, der Wasserverlust wird nicht schlimmer. Momentan kann man ja noch sinnig fahren, ohne daß er gleich nach Wasser schreit oder die Temp ansteigt.
Auf jeden Fall werde ich berichten, wie es gelaufen ist.
Beste Grüße
Didi
03.07.2008, 09:27
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Also, wenn es nichts ausmacht... ich würde auch gern so eine bebilderte Anleitung haben.
Bei mir sieht's nämlich genauso aus wie bei dir und das Problem reiht sich in meine schier endlos werden wollende Reparaturliste ein.
Was kostet eigentlich ein CO-Test und das Abdrücken in einer freien Werkstatt im Schnitt.
Liebe Grüße
Frank
und Zack.... war ich auf der Welt!
03.07.2008, 10:29
BMW? Is lang her
Hallo Frank,
für das Abdrücken habe ich nicht "abgedrückt"  sprich bezahlt, da ich es bei einem Bekannten in seiner Werkstatt gemacht habe.
Für die CO Messung hat man mir 28,-Eur. berechnet. Zudem hat der nette Mechaniker auch noch die vorderen Abläufe vom Schiebedach gereinigt.
Wenn Du die Anleitung haben möchtest, schicke mir eine U2U mit Deiner Mailadresse.
Beste Grüße
Didi
03.07.2008, 17:47
BMW? Is lang her
So,
morgen kommen die Teile und Samstag gehts rund ( ich fürchte mich)
Das einzige was ich nun noch nicht herausgefunden habe ist das Drehmoment
für die Schrauben ( siehe Bild Teil Nr.2) des Deckels.
Anosnsten drücke ich mir schon mal die Daumen, daß die Finger und mein Rücken einigermaßen heil bleiben
Kühlwassergrüße
Didi
