			02.07.2008, 11:31
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
				Poltergeister im Auto
		Hallo... hab ein paar Fragen an die Elektrik-freaks
Bin gestern zu einem Forumsmitglied gefahren un habe das Klimabedienteil tauschen lassen.So,alles ausprobiert(gebläse,heckscheibenheizung ect...)
war alles wunderbar.Dann wieder ab nach hause....und dann ging es los.Erst ging das Radio aus,hab es auch nicht mehr anbekommen.
Rechts ran und die Sicherungen gecheckt,war alles io.Auto wieder an und das Radio funzte wieder.15min später war wieder alles tot,aber diesmal konnte ich noch alles bedienen(cd,sendersuche)nur der Ton blieb weg,bis auf die erotische Mk 1 Navistimme.Auto wieder aus und an...und siehe da,alles wieder io.
Das nächste Problem kam heute,bin ca 10km gefahren aber die klima kühlte einfach nicht(ist frisch befüllt).Man nahm zwar die Drehzahlschwankung beim ein und aus-schalten wahr aber es kamm einfach keine Kalte luft raus!Nach 10min kühlte sie dann wieder,als ob nichts gewesen war...
Hat jemand ne Erklärung dafür oder ein paar Tips...
			02.07.2008, 12:00
			 Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
		Das Klimabedienteil muss, soweit ich weiss, beim    codiert werden.
Gruss Ralf
				wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
			02.07.2008, 12:06
		Entschuldige bitte meine Unwissenheit,aber was heist das genau...
			02.07.2008, 12:41
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		Das heißt es muß auf Dein Auto "programmiert" werden.
Allerdings bezieht sich das in der Regel nur auf die Klima. Diese springt bei einem nicht codierten KBT nicht an.
Die restlichen Fehler haben mit der Codierung nichts zu tun.
P.S. Du hast gegen ein gleiches KBT getauscht?
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			02.07.2008, 14:45
		Vorher war das alte Teil mit den zwei drehrädern verbaut.(aber auch klimaautomatik)
Aber die klima FUNZT JETZT WIEDER TADELOS...
			02.07.2008, 17:15
			 grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
 Und was ist jetzt drinnen ????????
Franz
				Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
                     ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
			02.07.2008, 19:36
		Jetzt regel ich das gebläse per tastendruck...
