Alt 02.07.2008, 18:56   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Wenn zu wenig kalte mittel drinne ist schaltet die druckschalter die klimakompressor aus und hort und bemerkt mann nichts mehr wegen drehzahl usw. Diesen scheibe am riemenrad dreht nur bei eingeschalteten magnetkupplung, und die ist aus wenn da zu wenig kuhlmittel im anlage ist.
Du hast zwei moglichkeiten:
1) erstens mal einen druckprobe bei einen nachfullungs station/ klimaspezi machen lassen.Dann kannst du gleich nachfullen wenn es nicht stimmt.
@) wenn da die druck stimmt kannst du die magnetkuplung tauschen, die ist beim E-***.De zu kaufen, allerdings braucht mann einen speziall abzieher um das unter die haube ab zu bekommen.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 11:29
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Motorraum: Wasserpumpe tot Profiler BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2004 01:32
Tacho tot... C.K. BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2003 11:23
Schalter "Max *" Klimaanlage tot alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 10 15.05.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
