19.10.2007, 20:42
EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Schiebedach: Wie führe ich einen RESET durch?
Mein Schiebedach macht seit einiger Zeit Zicken. Wenn ich es nach hinten öffnen will bewegt es sich nur ein paar Zentimeter und tut dann so als wäre es ganz offen und macht keine Bewegung mehr.
Laut anderen Forumsbeiträgen hilft nun ein Reset um die Vorgänge wieder in Ordnung zu bringen. Aber wie führe ich den genau durch?
19.10.2007, 23:38
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Wenn Du Glück hast liegt der Fehler wo anders
Hallo bauminho750il
versuche doch bevor Du einen Reset machst mal etwas, was bei mir geholfen hat.
Bei mir ging das Schiebedach auch nicht ganz auf, und die Hubfunktion wollte nicht gehen. Rottaler2 hat mir damals folgendes aufgetragen.
1. Schiebedach in Position geschlossen.
2. Den Deckel in dem der Schiebedach Schalter ist ausbauen / lösen. Ist nur gepclippt.
3. Den Schiebedach-Motor ausbauen. Das heißt, die 3 Schrauben entfernen.
4. In ausgebauten Zustand den Schalter betätigen, so das sich das Dach einmal komplett öffnet, und danach wieder schließt. Wenn der Motor bei Dir durchläuft sollte sich dieser für den nächsten eingebauten Zustand justiert haben.
5. Den Motor wieder einbauen. Achtung die mittlere der 3 Schrauben ist etwas länger, und muss auch wieder auf diese Position. Sonst verkantet der Motor im Betrieb und der Antrieb verstellt sich wieder. Ist mir damals passiert bevor ich das merkte.
6. Alles zusammenbauen und ausprobieren. Wenn´s klappt "hurra" rufen und Dich freuen. Wenn es nicht geholfen hat, hast Du ca. 10 Minuten in einen fruchtlosen Versuch investiert.
Ich wünsche Dir das Du rufen kannst.
HAbe eben mal gesucht und die Anleitung für den Steuergeräte-Reset gefunden. Hier der LINK:
http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
05.07.2008, 08:32
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Schiebedach lässt sich hinten nicht heben und schließt nicht richtig
Nach Ausführen des Tipps von Mike funktioniert mein Schiebedach wieder perfekt und daß mit 5 Minuten Arbeit. Danke dir!
Greetz
Alex
05.07.2008, 15:20
Individualer
05.07.2008, 15:55
ShamanX
Tipp zum festsitzenden Bremssattel und defekte Viskokupplung des Lüfterrades
Lieber Mike,
nochmals Danke für die genauen und perfekten Anweisungen zum Schiebedach Reset. Schön, daß Du mir helfen konntest.
Hatte gestern beim Freundlichen zwei neue Gummilager der Druckstreben einbauen lassen, 51 Euronen Material und 90 Euronen für den Einbau. Der meinte ich bräuchte zwei neue Bremsscheiben, Bremssättel und Beläge, da das linke Vorderrad schwergänig war, anstatt 1150 Euronen, hat mich die Sache nur 17,99 Euros für den Dichtsatz gekostet. Habe nämlich heute Morgen meinen linken, vorderen, festsitzenden Bremsattel wieder gängig gemacht, war schon eine längere Bastelei, doch mit bestem Erfolg. Komme gerade von einer Bergfahrt, kein lästiges Bremsen Quietschen mehr in Linkskurven und vor allem das Lenkradflattern ist vollkommen weg, egal bei welcher Geschwindigkeit oder beim Bremsen selbst.
Diese Woche habe ich auch schon die Viskokupplung des Lüfterrades tauschen müssen, 170 Euronen Material und 30 Euronen der Einbau bei BMW. Man konnte das Lüfterrad, mit einem Finger stoppen. Nach Bergfahrten ging die Kühlflüssigkeitstemp, nach Abstellen des Motors bis in den roten Bereich.
Leider steht noch mein Tacho schon seit 30tsd Kilometern auf 299960km.
Der Berater vom Freundlichen hat mir gestern gesagt er schämt sich dafür. Es gibt leider niemand mehr im Forum, der dieses Programmierungs Problem lösen kann.
Wünsche auch Dir ein schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt!!
Alex
31.05.2009, 13:58
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Ich kram das nochmal hoch. WOllte nur sagen, dass es bei mir auch funktionert hat
Nun haste schon zweien geholfen Vomi
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
