Alt 13.07.2008, 00:13   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Peter,
ein Ladegerät ist nicht so der Bringer zum Direktanschließen ;-)
Grundsätzlich kannst Du den Motor direkt an die Starthilfepole anschließen, AAAAABBBBBBEEEERRRR Vorsicht!
Der Lüftermotor ist ganz schön kräftig (fast nen halbes PS!), schnell kann man sich da sehr böse an den Lamellen verletzten! Vielleicht sogar Finger ab... wenns ganz dumm läuft. Wenn Du den auch nur einfach auf den Tisch legst, wird der auch sofort abhauen, nach Anlegen einer Spannung, der muss irgendwie eingespannt werden.
Vielleicht einen ausreichend großen Vierkantstab rundpassend aussägen, Loch durchbohren und dann mit 2 dicken Kabelbindern fixieren, so dass er frei drehen kann. Das ganze dann einspannen.
Deutlich entschärfen könntest Du die Sache, indem Du in den Stromkreis noch eine H1 Birne einschleifst, dann läuft der Lüfter nur mit ca. 10% seiner Power, die brennende Birne läßt nicht mehr Strom durch.
Also einfach gesprochen so: Batteriepol1 - Kabel - Pol 1 der H1-Glühdirne - Pol 2 der Lampe - Kabel - an Pol 1 des Motors - -- Pol2 des Motors - Kabel - Batteriepol 2.
Als Kabel bitte ein nicht zu schwaches nehmen - Minilitze von der Eisenbahn wird da schnell heiss - nimm wenigstens 1,5 Quadratmillimeter Stärke.
Wichtig ist noch bei der Prüfung: Die Lüfter sollen leise laufen, nix wäre dümmer, als einen mit vielen Stunden Aufwand einzubauen und dann feststellen, dass das Ding Krach macht.
Harry
Alt 13.07.2008, 00:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Harry
Hallo Harry
Danke für deine Erleuterungen, ich werde das aber keinesfalls an meinen
Batteriepolen versuchen,ich bin heilfroh,dass mein Fuffi in Sachen Elektronik
bisher seeehr friedlich ist und so soll das auch bleiben.
Ich muss mal schauen,wie ich das am geschicktesten anstelle, mir fällt
da sicherlich was ein. Ich werde auch auf den leisen Lauf des Motores
achten.
Viele Grüsse
Peter
Gebläsemotor defekt... Jo BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2008 23:35
Motorraum: '90 750iL Elektrofrage- soll Samstag schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 38 25.01.2008 16:10
Innenraum: Gebläsemotor übrig? Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2007 21:26
Gebläsemotor Siemens m_kw Suche... 0 10.02.2006 15:38
Siemens Gebläsemotor m_kw BMW 7er, Modell E32 0 10.02.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
