Alt 15.07.2008, 14:09   #1
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Lampe prüfen
Was ist denn "müsste ok sein" für eine Vorgehensweise bei der Fehlersuche
Dann reißt man alles auseinander, baut eine andere Lima ein und was weiß ich nicht noch alles und defekt ist die ganze Zeit das Lämchen... oder hat schlechten Kontakt...
Danke für Deinen Antwort Movie222 .
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 14:36   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kein Problem
Alt 15.07.2008, 14:47   #3
Aufgabe
Wird die Zündung eingeschaltet, so leuchtet die Generatorkontrolllampe auf. Der Vorerregerstromkreis baut das Magnetfeld auf.
Vorerregerstromkreis:
von Starterbatterie (B+/30)
Fahrtschalter/Kontrolllampe (D+)
über D+ an den Regler
Regler Ausgang (DF)
über DF an Erregerwicklung
über B- an Masse von Starterbatterie
Alt 15.07.2008, 14:54   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Aufgabe
Regler Ausgang (DF)
Sehr schön erklärt,
Geändert von highlander (15.07.2008 um 19:27 Uhr). Grund: Image entfernt http://www.realoem.com/bmw/select.do
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:48   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Falki,
ergänzend zu Erichs Beschreibung kommt noch hinzu, daß in dem Instrumentenbord parallel zu der Birne noch ein Widerstand verbaut ist. Somit fließt auch dann Erregerstrom, wenn die Birne kaputt ist, allerdings weniger. Deshalb die höhere Drehzahl zum Laden.
Entweder hat die Birne keinen richtigen Kontakt zur Platine oder ist doch kaputt. Ausbauen und mit Ohm-Meter auf Durchgang prüfen oder mit Prüfkabel an 12 Volt klemmen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 21:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Kann Klimaanlage in 4 Wochen wieder leer sein wenn erst neu 730i@JV BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2002 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
