23.07.2008, 22:04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Zitat von grunzl71
Hy,warum willst Du die wechseln,kommt kein Wasser ??? Da sind aber die Rückschlagventile daran schuld,nicht die Düsen.
Gruß aus Wien,grunzl
nein, es sind ja auf jeder seite 2 düsen und eine fehlt
23.07.2008, 22:06
Jaja
Aber danke...Stoßstange muss aber trotzdem ab...oder bekommt man die von unten (Bühne) gewechselt?
23.07.2008, 22:09
Durchputzer, kg CO²/km
Keine Ahnung,wurde bei mir mitgemacht als der Kabelbaum geflickt wurde,vll. genügt es den Innenkotflügel abzuschrauben
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.07.2008, 22:39
habe meinen heute in meiner firma auf die bühne gehabt u von unten 0 chance
25.07.2008, 11:59
Ich hab heute das Ventil gekauft - mal schauen, wann ich die Stoßstange abbaue
25.07.2008, 20:43
#16
ok du als erster dann kannst du mir ja sagen wie es geht
07.05.2009, 14:03
#17
Fahrzeug: E66-760iL BJ 3/2003, Lotus Evora
Genau das Problem habe ich auch... (siehe Bild)
Habe bereits das entsprechende Ersatzteil von BMW geholt (halt das ganze Duesenteil mit beiden Duesen), jetzt ist nur die Frage: muss ich das zwingend ganz austauschen (also Stossstange ab...) oder kann ich auch die fehlende Duese "rueberclipsen"? Oder geht die kaputt wenn ich versuche die da rauszuziehen? Schonmal jemand ausprobiert? Irgendwelche Tips?
(:ul8er, r@y
07.05.2009, 14:06
#18
Stoßstange muss raus - dann geht alles sehr einfach.
Stoßstange abbauen ist aber auch nicht gerade DER Akt, dachte anfangs auch, dass das blöde sei...
07.05.2009, 14:28
#19
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von Werner04
oh gott was ein aufwand  wo befinden sich den die ganzen schrauben von der stoßstange,nur von unten oder auch im motorraum?muß die kotflügelverkleidung auch los?
Hallo,macht dir nichts daraus ich muß die auch auswechseln,
bei meiner ist das Chrom abgeblättert!!!
Die Stoßstange muß ab,und dann die Plastikmutter...
Stoßstange hast du in Null Komma nix ab!
mfG.miki
mfG.Mirza
