Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 26.07.2008, 12:51   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Hi
Da wird dann also der Zahnriemen "übergesprungen" haben. Ich tippe das durch die Änderung der Steuerzeiten die/der Kolben auf die Ventile geschlagen hat. Lagerschaden kommt da eigtl nich vor.
Lass mal die Kompression prüfen, könntest Dir n Ventil krumm gehauen haben...
Was ist in dem Astra überhaupt für ne Maschine drin??
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 13:37   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von black730 Beitrag anzeigen
Hi
Andreas
Hallo Andreas
Der Zahnriemen ist nicht übergesprungen, hatte ich auch zuerst gedacht, die Riemenscheibe ist mir einem herausstehenden Stück von dem Keil fixiert, der auch das Antriebsritzel hält, irgendwie hat die sich gelöst und ist ein Stück über den Keil gerutscht, dadurch hat sich lediglich der Zündzeitpunkt verschoben, da der Sensor falsche Informationen über den OT bekommen hat.
Der 1,6er 8V im Opel ist zudem ein sogenannter Freiläufer, selbst wenn der Zahnriemen reißt, passiert an Kolben und Ventilen nichts.
Die Klappergeräusche können im günstigsten Fall durch die erheblichen Fehlzündungen gekommen sein. Ich frage mich aber, ob durch diese Fehlzündungen, die immerhin im Bereich von ca 20° liegen, nicht doch ein Lagerschaden entstanden ist, den man vielleicht wenn alles korrekt wieder zusammengebaut ist, erstmal kaum bis gar nicht hört.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 14:29   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Naja, auszuschließen ist das nicht, aber bei einer Strecke von 3 KM wird nur durch ein falsches OT Signal nicht gleich ein Lagerschaden entstanden sein.
Ich würde erst mal reparieren, und dann sehen, wie der Motor läuft.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann mach nen Ölwechsel, und lass das abgelassene Öl auf Metall- oder Beschichtungsrückstände analysieren.
Alt 26.07.2008, 14:39   #4
Manni-Z.
Bestellt habe ich die Riemenscheibe und das Ritzel, bekomme ich hoffentlich am Montag, hat jedenfalls recht gut geklappert, ich hoffe, daß er dann wieder ruhig ist.
MfG
Manni
Alt 26.07.2008, 14:44   #5
The Stig
Some say...
na dann schaun mer mal.... ich drücke Dir jedenfalls die Daumen, dass es nichts größeres ist...
Alt 26.07.2008, 14:49   #6
Manni-Z.
Danke, wird jedenfalls ein unruhiges Wochenende.
MfG
Manni
Alt 28.07.2008, 16:24   #7
Manni-Z.
Ist wohl gutgegangen, Auto läuft wieder, schön ruhig, aber immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, man sollte keine wesentlichen Teile beim Zubehör kaufen, die Auspuffanlage (immerhin Eberspächer), die ich am Astra eingebaut habe ist nicht 100% dicht bzw dröhnt ein wenig aus dem Endschalldämpfer, schlimmer noch, der Zahnriemen, keine 20tkm alt hat sich schon soweit gelängt, daß die Spannrolle kaum noch Wirkung hat, habe ich leider zu spät gesehen, deshalb muß ich in den nächsten Wochen nochmal ran, das Auto mußte schnell fertig werden...
Vielleicht hat aber auch die Qualität in den letzten Jahren beim Zubehör generell nachgelassen, denn bei meinem Senator hatte ich Bremsscheiben, Wasserpumpe etc auch aus dem Zubehör und keine Probleme.
Auf jeden Fall tendiere ich jetzt mehr zu Originalteilen, auch wenn´s etwas teurer wird.
MfG
Manni
Motorraum: Klimakompressor hat Lagerschaden E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 14 04.04.2008 21:36
Opel astra Phillip Autos allgemein 3 18.11.2003 20:20
Ich glaube ich habe ein Problem, Lagerschaden? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 18 05.09.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
