Alt 27.07.2008, 23:03   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@ Stone
bleib du auf deiner Insel und ich auf meiner.
Ich bin mit meiner sehr Glücklich
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 12:43   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
@ Stone
Da kann ich dir nur zustimmen gandalf !!!
@SALZPUCKEL
Hallo Wolfgang die wellen habe ich ganznormal bei BMW gekauft das war 2002, habe eben mal in meine neue ETK rein geschaut und da stehen die wellen nicht mehr ohne motor drin
da kann mann nurnoch die hüllen kürzen
habe noch welche im keller die werd ich mir besonders gut weg legen !
hier mal ein foto von den wellen die es 2002 noch ohne motor gab
Dateityp: jpg 2008_0728Bild0002.JPG (42,6 KB, 45x aufgerufen)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 13:34   #3
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo Wolfgang, ich denke nur, für die paar Male, die man die Kopfstützen bewegt, muß man dioch nicht alles ändern. Das Problem ist nur der Endanschlag, da greift das Ding manchmal nicht mehr. Verschleißen tut das nix.
Mfg
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 14:15   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Das mit dem "klopfen" auf die Kopfstütze ist ja auch ne tolle Reparatur !
Ich hab meine auch auseinandergenommen und den Mantel gekürzt. Danach passt die Welle wieder richtig und du hast Ruhe. Mag sein, dass du mit deiner Methode Erfolg hattest., aber ne dauerhafte Lösung ist das nicht.
Und darum geht es hier doch, oder ?
Und vor allem immer hübsch auf dem Teppich bleiben, wir sind ja nicht Mitglieder, damit wir uns hier gegenseitig anmachen!
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 14:53   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Hey
ich hab genau das gleich Problem seit gestern, der Motor läuft, aber nur wenn ich den Plastikschlauch fest nach oben in Richtung Lehne reindrücke, dann bewegt sich die Lehne. Werd da gleich mal die Reperaturanleitung ausprobieren, kanns kaum erwarten..und das bei fast 30 Grad
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 14:54   #6
DJ Ceasefire
Sorry, nicht Lehne, Kopfstütze natürlich...
Alt 28.07.2008, 15:04   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
die Wellen werden bei den Sitzten tatsächlich kürzer oder länger, weil sie wie eine aufgewickelte Schraubenfeder aufgebaut sind. Müssen die höhere Drehmomente übertragen, dann werden sie unter Last in die eine Drehrichtung länger und in die andere kürzer. Offenbar ist das ab einem gewissen Alter nicht mehr voll reversibel.
Ich hatte nur die Seelen getauscht. Nachdem das Gleiche Jahre später wieder aufgetreten ist, hab ich die Wellen per Schweißgerät verlängert und passend gefeilt - Ruhe!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 17:25   #8
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Top!
Hallo zusammen,
bin etwas überrascht was mein Thread hier für eine Dynamic entwickelt hat und wollte eigentlich hier weder etwas lostreten noch für Unfrieden sorgen.
Ich bin leider erst heute dazu gekommen um mich meiner Kopfstützen anzunehmen und habe die Wellen nicht aus der Getriebeseite herausbekommen, da ich keine Gewalt anwenden oder etwas kaputt machen wollte. Gibt es hierbei einen Trick oder etwas zu beachten?
Ich habe auch mal die Welle etwas bewegt und siehe da, es läuft auch wieder doch wahrscheinlich nicht allzu lange, daher wollte ich die Welle noch etwas kürzen um noch etwas länger Freude an den wieder funktionierenden Kopfstützen haben möchte.
Vielen Dank schon einmal vorab für Eure Hilfe und allen ein schönes WE
Stefan
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kopfstützen defekt rauf und runter gandalf E32: Tipps & Tricks 7 02.06.2021 20:02
Kopfstützen hinten elektr. verstellbar? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2006 20:48
Innenraum: TOP-Sportsitze elektr. m. Memory + Rücksitzbank m. el. Kopfstützen adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 21:01
Kopfstützen vorne defekt! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2004 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
