Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 29.07.2008, 18:18   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hat jemand vielleicht ein bild und die teile nummer des kabelkanales unter der rückbank? find im ETK leider nix.
habe sitzheizung hinten,telefon usw nachgerüstet und würde die kabel gerne ordentlich verlegen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 09:51   #2
Daroo
Benutzerbild von Daroo
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Danke Jippie...danach folgt das kompliziertere: die Instandsezung der el. Kopfstützen, da sie rattert...Angeblich sollte es nicht möglich sein die Mechanik zu reparieren. Ich werd mal schuen.
Daroo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 10:01   #3
Standard das hilft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rear Seatbelt Removal and Replacement Project
und weitere Anleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38.org BMW 7-series information and links
Alt 31.07.2008, 11:14   #4
Daroo
Erich, danke für die geilen Links !!!
Alt 28.03.2016, 20:38   #5
s2000silber
Fahrzeug: E23 745iZA, E28 M5, E30 325iC, E38 750iXL, i3
Hallo zusammen,
ich muss den alten Thread nochmal ausgraben, da ich mich heute an die Reparatur des defekten Antriebs der hinteren rechten Kopfstütze in meinem L7 gemacht habe und dabei merken mußte, dass die Anleitung (s.o.) super ist, aber leider nicht beinhaltet, wie die Leiste am oberen Ende der Lehnen (s. Foto) bei den Aktivsitzen gelöst wird...
Ich versteh' das Prinzip nicht, möchte die Leisten aber natürlich nicht zerstören, kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?!?
Vielen Dank & Gruß!
Dateityp: jpg Leiste Fondsitze.jpg (26,6 KB, 69x aufgerufen)
s2000silber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 10:03   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
Ich weiss nicht ob für den E38 gleiches gilt, aber ich habe neulich mal gehört dass dieser Kanal für den E32 bei BMW als Ersatzteil nicht geführt wird. (?)
Vielleicht ist es beim E38 genau so?
Ist allerdings alles nur Hörensagen!
Meinst Du den geraden Kanal der mittig sitzt? Oder den geschwungenen, der von der Fahrzeugmitte zur Seite weg geht?
Gruß Jippie
PS: Wenn es ein gebrauchter auch tut, dann schreib doch mal @Highliner an. Der schlachtet gerade einen E38 und hat die Rohkarosse momentan noch da stehen. Der Kabelkanal/die Abdeckung ist sicher noch drin.
Alt 30.07.2008, 19:14   #7
BMWe38
hallo,
danke für die antwort.
wusste garnicht das es zwei kabelkanäle gibt.
brauch eigentlich den der zur mittelkonsole führt.um die chinchkabel,telefonkabelbaum usw ordentlich zu verlegen.
danke für den tip wegen highliner
benny
Scheibenwischergestänge 730 V8 ausbau 740ger BMW 7er, Modell E32 0 08.11.2003 18:28
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 02:14
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Ausbau Fondsitze FN High Power BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2003 16:54
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
