so habe ein paar
abgegrast aber überall das selbe Lied. Geht nicht, unmöglich ect.... Ich habe mal das Teil bei mir Reingebaut. Nach dem Auslesen hatte er folgende Fehler vom anderen Fahrzeug bzw Einträge.
Gelesen mit CS 6.5
Steuergerät aus E39 vor der neu Codierung mit CS
4 Ignition circuit for driver airbag
5 firing circuit for belt tensioner on driver's side
6 Ignition circuit for belt tensioner on passenger side
7 Ignition circuit for pasenger side
8 Ignition circuit for left lateral side airbag
9 Ignition circuit for right lateral side airbag
10 Ignition circuit for left rear Window - airbag
Das Ganze mal in deutsch.
4 Zündung Schaltung für Fahrer-Airbag
5 Brenn-Schaltung für Riemenspanner auf Fahrerseite
6 Zündung Schaltung für Riemenspanner auf Beifahrerseite
7 Zündung Schaltung für pasenger Seite
8 Zündung Schaltung für den linken seitlichen Airbag
9 Zündung Schaltung für Recht seitlichen Airbag
10 Zündung Schaltung für den linken hinteren Fenster - Airbag
So dann das alte Eingebaut. Dann die Prozedur mit ECU codierung durch CS gemacht. Vorher versucht die alten Fehler des alten Steuergerätes zu löschen. Ist nicht gegangen, hat folgende Fehler:
Mein Steuergerät
24 left sattellit ( sensor for sidebag ) or pressure sensor passenger
1 internal control unit fault
auf deutsch
24 links sattellit (Sensor für sidebag) oder Drucksensor Passagier
1 internen Steuerung Verschulden
Wie gesagt diese Fehler liesen sich in meinen nicht löschen. Nach der codierungs prozedur mit CS hatte das neue Steuergerät noch seine gleichen Fehler im Speicher wie als wenn nichts passiert wäre aus dem E39. Nach Fehler löschen mit CS ging die Airbag lampe aus. Noch mal auslesen brachte Status OK keine Fehler.
So dann mal den Zündschlüssel raus und Auto verschlossen. Nach 10 Min. wieder Schlüssel rein auf eins gedreht, Airbagkonntrolle ging kurz aus dann wieder dauer leuchten. Jetzt folgende Fehler im Speicher
10 ignition circuit for left rear Window - airbag
11 ignition circuit for right rear Window - airbag
19 Battery connection
zu deutsch
10 Zünd-Schaltung für links hintere Fenster - Airbag
11 Zünd-Schaltung für rechts hintere Fenster - Airbag
19 Akkukontakt
so jetzt meine Vermutung anhand dieser jetzigen Fehler. Es erkennt wohl nicht meine hinteren Airbags???
Oder was denkt ihr??
Ach ja die letzten Fehler lassen sich problemlos löschen und die Airbagkonntrolle bleibt auch aus. Solbald aber der Zündschlüssel auf null war und wieder auf eins steht, das Steuergerät seinen Selbsttest vollzogen hat, sind diese beiden Fehler wieder da.... und es leuchtet wieder schön rot.... bis zum löschen....
Gruss Heiko
