| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.07.2008, 10:47 | #11 |
	| Some say...
 Soweit ich mich entsinnen kann, muss man dazu das Schloß des Kofferraums mit dem Schlitz waagerecht stellen, dann ist er von der ZV entkoppelt... |
		|  30.07.2008, 11:17 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
					Zitat von Red.Dragon  Soweit ich mich entsinnen kann, muss man dazu das Schloß des Kofferraums mit dem Schlitz waagerecht stellen, dann ist er von der ZV entkoppelt... |  Da entsinnen wir uns beide falsch, habe es eben mal probiert. Auch wenn das Schloß waagerecht steht geht der Kofferraum über die ZV auf.
Einfachste Lösung wäre beim Losfahren den Centerlock-Schalter zu betätigen, dann kann auch niemand mal eben hinten eine Tür aufreißen und Handtasche oder Fotoapparat klauen, wie es in z.B. Italien gern gemacht wird.
P.S. Falls man vergeßlich ist einfach die Funktion beim Freundlichen programmieren lassen, dann spart man sich den Druck auf den Knopf. Allerdings muß man beim Anhalten auch wieder manuell entriegeln, oder 2x am Türöffner ziehen.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  30.07.2008, 13:06 | #13 |
	| Gast |
					Zitat von Profiler  Da entsinnen wir uns beide falsch, habe es eben mal probiert. Auch wenn das Schloß waagerecht steht geht der Kofferraum über die ZV auf.
 |  O.K.
Danke für die Tipps ...
Ich dachte man könnte den Kofferraum qausi entkoppeln. Dannn verschliessen wir uns eben. Is doch wurscht, ob Du (im Urlaubsland) ein- oder zweimal am Türöffner ziehst.
Grüsse
Jürgen |
		|  30.07.2008, 13:23 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Jue  O.K.Is doch wurscht, ob Du (im Urlaubsland) ein- oder zweimal am Türöffner ziehst.
 Grüsse
 Jürgen
 |  Völlig klar, aber den meisten Beifahrern nicht, die dann wie wild am Türöffner reißen, deshalb habe ich die Funktion auch wieder rausprogrammiert. |
		|  30.07.2008, 17:53 | #15 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 ich hab mir den griff zum central schalter schon angewöhnt. ist ja nicht wirklich so umständlich    allerdings schaltet meiner automatisch auf, wenn der motor ausgestellt wird, dank der funktion vom E-light modul!!
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  31.07.2008, 15:52 | #16 |
	| Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
 geht bei mir!
 Kofferraum mit Schlüssel abschließen, also Schlüsselstellung quer,  geht nicht mit der Zentralveriegelung und Veriegelung aus dem Innenraum auf.
				__________________Euer Fernmelder
		|  31.07.2008, 22:07 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  funzt bei mir auch   , geht nur manuell per Schlüssel auf.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  31.07.2008, 22:14 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 das entkoppeln von der ZV (kofferraumschloss waagerecht) geht nur OHNE hydraulische heckklappe...mit hydraulik geht die klappe per ZV IMMER auf-egal wie das schloss steht - steht so auch in der anleitung glaub ich...
 Kai
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
