Alt 31.07.2008, 17:45   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiele Fragen zum E32! * Bitte um Anregung*
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ein paar Fragen zu meinen Fuffi:
- Ist es OK die Hebebühne an den originalen Wagenheberaufnahmen anzusetzen, oder spricht was dagegen, oder gibt es gar bessere Aufbockmöglichkeiten?
- Ist es normal, dass beim E32 Automatik die Bremse relativ weich ist?? Im Vergleich zu meinem E39 fällt die Bremse schon recht weich aus.
- Ist es normal dass der V12 in der Stadt ca. 1-2 mm über die Mittelstellung der Temperaturanzeige heraus geht, oder ist das schon ein Anzeichen für ein Defekt? Es ist wirklich nur 1-2mm höchstens.....mehr nicht. Kann man daraus was schließen? Kühlflüssigkeit ist ausreichend vorbei. Oder ist es ein Lüfterproblem etc.??
- Kann mir Jemand sagen was das für ein Bauteil ist?? Wenn ich vor dem Fahrzeug stehe, habe ich an der rechten Zylinderbank / Ansaugbrücke (entgegengesetzt der Fahrtrichtung), am letzten Zylinder (also an der Spritzwand) ein Bauteil von Bosch, wo Kühlerschläuche hineingehen? Kann mir Jemand sagen, was das ist?? Zur Not muss ich wohl ein Foto machen :-)
- Ich möchte bei meinem E32 nach der längeren Standzeit ein paar Teile austauschen, fällt Euch außerdem noch was ein? ( Öl mit Ölfilter, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, AT-Öl + Diff; Luftfilter, Kerzen, Benzifilter, Keilriemen da rissig ) ...........
Danke im Voraus!!!
Gruß Raffael
Alt 31.07.2008, 18:06   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Habe ich bisher immer so gemacht und seh da auch kein Problem drin, solange der Lack nicht beschädigt wird.
Ob`s normal ist kann ich nicht sagen, aber schätze schon. Meine 2 Fuffys hatten beide ein "weiches" Pedal, kein exakter Druckpunkt, aber Bremsleistung ist da. Fühlt sich etwas wie beim LKW an finde ich.
Ich vermute mal blind das liegt an der Hydraulikverstärkten Bremse, ob das ein 735 etc. auch hat?..KA !
Meiner steht (wenn ich gerade drauf gucke) mittig, wenns sehr warm ist und nur Stop&Go herrscht vielleicht mal etwas drüber, aber kaum merklich.
Da fällt mir nur die Zusatzwapu ein und Heizventile.
Je nach Bedarf: Reifen, Bremsen, div. kleinere Schläuche die ggf. undicht sind,
und was halt noch so kommt nach etwas Laufzeit....
...achja, Scheibenwischer nicht vergessen
Danke im Voraus!!!
Bitte im Nachhinein
Gruß Raffael
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 18:49   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Raffael
Wenn dein "Teil" an der Spritzwand so aussieht,wie auf dem Bild ( siehe Anhang) sind es die Heizventile,was mir auch noch so in den Sinn käme,wären
Schläuche und Leitungen einer Standheizung, hier wäre ein Bild sicherlich
aufschlussreicher.
So sehen die Heizventile mit der Zusatzwasserpumpe aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040618/position2.jpg
Wenn du deinen Check machst und die Spritfilter tauscht, besorg dir gleich
etwas Benzinschlauch ( 8 mm ID) und einige Schlauchschellen dazu.
Bei mir waren die kurzen Schläuche,die die Filter mit den Festleitungen
verbinden,so porös,die konnte man zwischen den Fingern zerbrösseln.
Wenn original BMW Schellen verwendet wurden, kannst du die nur mit
einer Zange druchknippen und das wars,daher auch die neuen Schlauchschellen besorgen.
Wenn du deine Flachriemen tauscht, bestell dir am besten auch gleich die
Spannrollen und die Dämpfer an den Rollen neu, die kosten nicht die Welt und es geht beim Riementausch in einem Aufwasch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.07.2008, 19:02   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo zusammen,
Kannste ohne weiteres machen...
Ja,is normal....sie ist weicher als andere Bremsen..!!
Dabei,kommt es auch manchmal auf das Gemisch (Wasser-Kühlflüssigkeit) an......wenn du zuviel Kühlflüssigkeit drin hast dann wird der Wagen im Sommer wärmer...(minimal). Würde ich mit einer Spindel mal nachschauen bis wieviel "-Grad" du drin hast.....bis -25/-30 ist ok.
Heizungsventil....aber mach zur vorsicht mal nen Foto!!!
Die Benzinschläuche mal nachschauen....gerade das von Peter beschriebene Stück...!!!Und die Aufnahmen des Tanks mal kontrollieren..(die Beiden Metallbänder)...
Danke im Voraus!!! .....Biiiittttteee....
Gruß Raffael
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 21:57   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Ist es OK die Hebebühne an den originalen Wagenheberaufnahmen anzusetzen, oder spricht was dagegen, oder gibt es gar bessere Aufbockmöglichkeiten?Kaum vielleicht etwas vorher oder hinterher
Ja außer du hast Sportbeläge und Scheiben
- Ist es normal dass der V12 in der Stadt ca. 1-2 mm über die Mittelstellung der Temperaturanzeige heraus geht, oder ist das schon ein Anzeichen für ein Defekt? Es ist wirklich nur 1-2mm höchstens.....mehr nicht. Kann man daraus was schließen? Kühlflüssigkeit ist ausreichend vorbei. Oder ist es ein Lüfterproblem etc.??Nein, wahrscheinlich zuviel Frostschutz oder Viscoproblem hatte ich auch. Dazu kam noch der Defekt in Stufe 1 vom Klimalüfter
Standheizung oder Heizungsventile
Wenn Du die Riemen wechselts dann die Spannrollen überprüfen und fetten(aber nicht die Auflagefläche für den Riemen) oder tauschen
Gruß thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 14:12   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Aaaarag meine Augen
@chevy57
Editier doch büdde mal eine andere Farbe rein.
Dat kann man ja nüscht lesen
Danke
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 14:42   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
falls er schon den innenraumfilter hat, würde ich den auch mittauschen. gruss udo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 15:08   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Klima wartung auch nicht vergessen mit Reinigung
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 15:38   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
stimmt, aber dran denken, dass der Highline etwas mehr Kältemittel benötigt.
Ach ja, und nicht vergessen, die Kühlbox abzutauen.
12Zylinder
Ein paar Fragen zum e32/e65 - Schallmindernde Maßnahmen? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2008 19:51
Motorraum: 750i Fragen zum Fahrzeug e32 Micha88 BMW 7er, Modell E32 16 22.06.2007 12:33
Motorraum: Fragen über Fragen...beantwortet sie mir bitte matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2007 02:38
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
