Alt 31.07.2008, 23:31   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Standard Türgriff innen Fahrerseite!!!
Hallo zusammen.
Habe die SuFu benutzt, aber nur Türgriffe gefunden die aussen abgebrochen sind.
Meiner jedoch ist innen deffekt.
Eben ganz normal die Türe aufmachen wollen, auf einmal wackelt das Chromteil da drin rum, und mehr wie rum baumeln tut es nicht mehr.
Also immer Fenster runter und aufmachen, aber das hab ich nun einmal gemacht, und das will ich nicht.
Is da was kaputt, ausgehangen oder was kann das sein?
Wenn jemand was weiß, wie teuer wird der spaß?
Verkleidung auch ab ohne sie zu beschädigen?
Fragen über fragen.
Danke für eure antworten.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 23:56   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
der türgriff ist am gestänge nur eingehangen.glaube das chromteil sitzt mit einem kleinen bolzen in so ner art hülse.lös mal die schraube unter der abdeckung im türgriff,dann das teil etwas nach vorne ziehen,vielleicht sieht man schon was.oder
am besten die verkleidung abbauen und nachschauen.ist kein akt die abzubauen.hatte das ganze erst neulich durch wo ich auf die original beleuchteten türgriffe umberüstet hab.
dann kannst du ja bei gelegenheit auf beleuchtete türgriffe umbauen
lg
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 00:04   #3
johnwayne27
wo soll ich denn nun beleuchtete türgriffe her holen ausser beim freundlichen, wo ich nicht mal viel wert drauf lege?!
ich will nur das der türgriff wieder geht.
Aber ich hatte die abdeckung noch nie ab.
das cromteil wackelt da rum und nix passiert.
Von aussen gehts normal.
Hab heute einmal schon gemerkt das es etwas nachgegeben hat, und eben beim aussteigen zuhause wars dann komplett weg also lose.,
Lg
Sven
Alt 01.08.2008, 10:05   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
das gleiche ist uns auch schon passiert.
Du musst nur die eine Schraube lösen, die hinter dem Chrom ist, glaub da ist auch noch ne Abdeckung drauf.
Du kannst dann, bis du den neuen Griff hast einfach an dem ganzen Teil anziehn, dann geht die Tür auch auf, vorausgesetzt es liegt nur am Griff selbst. Aber du siehst ja dann ob der Seilzug noch eingehängt ist. Die Türverkleidung hab ich dazu nicht weggebaut.
Wir haben damals knapp 30 Euro bezahlt für den Griff.
Die Teilenummer für Baujahr bis 12/96 ist für den Griff innen links 51 21 8 125 513
Bis Baujahr 9/98 wärs dann die Teilenummer 51 21 8 226 049, weiß allerdings nicht was da der Unterschied ist, die beleuchteten kamen ja erst beim Facelift. Habs so ausm ETK übernommen wies bei mir drin steht.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Gruß Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2008, 14:24   #5
johnwayne27
Hey, danke Dir !
werd die schraube nachher mal lösen und nachsehen.
Sag dann bescheid.
Lg
Sven
Alt 01.08.2008, 14:31   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Na, als zukünftiger E38-Schlachter musste aber noch viel lernen, wenn Du daran schon verzweifelst
Nicht bös nehmen, der musste sein
Alt 01.08.2008, 14:46   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Berufliche Neigung
Naja - als Schlachter muss der Zusammenbau ja nicht klappen
Auch nicht böse gemeint und musste sein
Alt 01.08.2008, 14:48   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Re.
Ich würde eher tippen das der Bowdenzug gerissen ist.
Bowdenzug Türoffner vorne links
Teile nummer: 51 21 8 215 697
Interner Link) hate daselbe Problem
Mfg DD
Alt 02.08.2008, 01:19   #9
johnwayne27
Danke Thorsten.
War nur aus der Verzahnung draussen, und die Kupfer Hülse war raus geflogen.
Alles wieder paletti.
Auch grossen dank an den aus Straubing der mich direkt angerufen hat und noch Griffe parat hat.
Sebastian, ich bin gelernter Maurer, seid einiger Zeit Selbstständig mit nem ganz anderen Beruf, und bin nicht der dümmste, aber ich kenne niemanden der ohne Probleme alles auf anhieb kann.
Ich lerne dazu wie du auch, jeden Tag, und es gibt keine Dummen fragen sondern nur dumme Antworten.
Ich sehe kein Problem darin autos zu schlachten, im Gegenteil ich werde sehr viel dazu lernen.
Aber egal , irgendwas musste ja wieder kommen :=)
Lg
Alt 02.08.2008, 11:08   #10
rubin-alt
Standard Tw
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
...Alles wieder paletti.
Welch ein guter Verkäufer - er kann einfach nich´ anders
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite außen Eberhard Suche... 5 12.02.2008 17:16
Karosserie: Türgriff Fahrerseite bleibt in AUF-Stellung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 18:53
Karosserie: Türgriff Viper V8 BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2006 15:12
aspensilberner e38 oder e39 türgriff fahrerseite... c|o|s|m|o Suche... 0 28.02.2005 00:45
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
