01.08.2008, 16:45
Fahrzeug: E38 750i Bj5/2000 TVR Chimaera 450 Bj 2000
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Bassdusche
zu 1
Hast du denn Öldruck, wenn der Motor läuft? Wie schnell geht die Öldrucklampe beim Starten aus? Sollte während oder direkt nach dem Anspringen aus sein. Wenn die erst sehr spät ausgeht, könnte es das Rücklaufventil im Ölfiltergehäuse sein. Oder Öldruckschalter, oder Ölpumpenschrauben. Alles mal über Suche eingeben.
zu 2
eventuell Batterie schwach oder Ladestrom zu schwach - Kohlen/Regler Lichtmaschine Ladekontrolllampe?
zu 3
Tonnenlager. Mal in die Suche eingeben oder hier
Gruß Wolfgang
also zu 1 die Lampe geht beim Motorstart an und bleibt die ganze Fahrt über an. Geht sporadisch aus und wieder an.
zu 2 Batterie? Ok die Batterie ist nicht mehr die neueste und der Wagen springt sehr schlecht an (min 3-4sek muss ich drehen lassen bis zur Zündung)
Aber warum Leuchtet Brems- und Lenkhydraulik?
zu3 Danke für den Tipp. Tonnenlager werde dann gleich bestellen.
Danke für die Tipps
01.08.2008, 16:56
Ex M60-powerd by LPG
zu1-
das kann jetzt viel sein. Öldruckschalter wäre das einfachste, dann Ölpumpe defekt/Schrauben lose (SUCHE "Ölpumpenschrauben" und du hast für 14 Tage genug zu lesen  ) oooder tatsächlich wenig Öldruck wg. Motorlagerschaden etc.
zu2
wenn die Batterispannung zu niedrig ist, fängt die 12er Elektronik schon mal gerne an zu spinnen. Bordspannung im BC? SUCHE BC (IV) Freischalten, wenn du es nicht schon gemacht hast.
zu3
Nimmst am besten die von Meile
Gruß Wolfgang
01.08.2008, 17:32
zu1-
zu2
zu3
Gruß Wolfgang
also 1. : Ich bete ja noch das es nur der Öldruckschalter ist. Wie genau kann ich das kontrollieren? Passt die vom M30 Motor evtl?
Andere Frage: müsste ich bei einer defekten Ölpumpe nicht längst einen Motorschaden haben?
Motorlager ist doch so ein Gummiteil das die Vibrationen des Motors dämpft? Wie verhält sich das zur Ölpumpe. (sorry bin ein totaler noob)
zu2: ok werde ich mal prüfen, muss erst mal an eine Übersicht der Funktionen rankommen.
zu 3: ok werde mal danach suchen und mir bestellen. Aber ob ich es machen werde ist fraglich sieht sehr kompliziert aus...
Andere Frage: Irgendeine Idee ob die e36 Benzinpumpe evtl Nachteilig ist?
Und mein Problem mit den Lambdasonden? Kann mir da jemand helfen?
Danke nochmals
01.08.2008, 18:40
zu1
du kannst den Öldruck kontrollieren lassen, oder einen neuen Öldruckschalter einbauen. Den Öldruckschalter kann man nur testen, wenn man das nötige Equipment dafür hat. Laut E*K geht der net.
Mit Motorlager meinte ich natürlich die Lager IM Motor; Pleuellager, Kurbelwellenlager etc. Aber wenn die kaputt gehen, hörst du das
Die Ölpumpe muß ja keinen Totalausfall haben, es reicht, wenn sie zu wenig Druck aufbaut. Dann ist immer noch eine Schmierung vorhanden, nur nicht auf dauer gesund. Bei Totalausfall ist der Motor nach ein paar Meter fest. Es lösen sich an einigen Pumpen nicht nur die Halteschraube, sondern die Schrauben vom Pumpengehäuse.
zur Benzinpumpe kann ich dir nichts sagen, ob die den gleichen Druck und Durchfluß hat, denke mal nein. Auch hier laut E*K NEIN.
Zu den Lambdas werden sich sicherlich noch einige zu Wort melden. Zu klären wäre, defekt oder liefern falsche Werte? Sind zwei paar Schuhe.
Gruß Wolfgang
01.08.2008, 18:41
Also Bordspannung ist bei Motor aus 11,8.
Bei Motor an 13,67.
Ladekontrolllampe leuchtet bei Zündung und geht dann beim starten des Motors aus.
01.08.2008, 19:17
Spannung im Ruhezustand erscheint mir etwas niedrig.
hier ein sehr guter Beitrag zum Testen von Batterie und LIMA
Ladespannung sollte bis 14,4 Volt ansteigen. Sagt aber nur etwas über die LIMA und den Regler aus, nicht aber über die Batterie. Viele Verbraucher mal einschalten ohne den Motor laufen zu lassen, Spannung sollte nicht unter 10,8 Volt fallen. Setzt aber eine volle Batterie voraus.
Oder an einer Tanke mal Testen lassen.
Gruß Wolfgang
