Alt 10.08.2008, 22:00   #11
eeprom
Fahrzeug: 730D
Werde das Morge machen aber warum ist die LED am Getriebe an ???
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 22:28   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hallo, nimm ein digitales Messgerät und messe den Stromverbrauch.
dann weißt du schon mal wieviel strom im Ruhezustand verbraucht wird. Dann kannst Du nach und nach Verbraucher trennen.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 22:32   #13
eeprom
Fahrzeug: 730D
Jep habe ich gemacht habe ca. 3,8 A.
Habe dann das Problem gefunden aber war doch nicht so.
Die habe etwas von der Klima abgezogen (sicherung) dann war auf einmal 0 so wie das sein soll. Sicherung wieder rein 30 min später wieder ne Messung auch 0. 3 Tage später gleiches Problem.
Wo könnte ich noch was Testen KBT werde ich morgen abziehen !!!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 11.08.2008, 09:21   #14
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ich würde mir das Handbuch zur Hand nehmen, und nach und nach die Sicherung trennen.
Kannst es ja mal ohne KBT testen.
Ändert sich bei dir nichts nach 16 Minuten?
Alt 12.08.2008, 15:22   #15
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard Problem und Problem
Hallo Leute
So habe die Messung gemacht und den Verursacher Lokalisiert. Das waren die Hintere Türen.
Sicherungsnummer 28 oder 30 bin mir jetzt nicht sicher 30A. Blau.
Seit dem ich die Sicherung Raus haben geht das Auto in Schlafmodus aber das Problem ist das die Hinterfensterheben so wie die ZV Hinten nicht mehr gehen.
Das ist doch nicht Normal was kann da Problem sein an den Hinteren Türe das mit der Sicherung das Auto nicht Schlafen geht !!!!
Alt 12.08.2008, 18:10   #16
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, teste mal ob alle Türen mit eingesteckter Sicherung öffnen und schliessen. Vieleicht hängt ein ZV Motor.
wenn das geht dann teste mal alle Fenster und auch die Komfortschliessung.
Geht das Licht an , wenn die Tür geöffnet wid?
Alt 12.08.2008, 20:31   #17
eeprom
Fahrzeug: 730D
So
Die Türen öffnen und Schließen ganz Normal auch das Licht geht an und aus. Die ZV Motoren schalten sich vom Geräusch her auch ab wenn man das Fenster hoch und runter stellt.
Komfortschliessung geht auch
Also in Prinzip geht alles, ich kann es mir leider selber nicht erklären warum Strom gezogen wird.
Alt 13.08.2008, 13:58   #18
audioconcept
Die verflixte 7
Mit dem Schlüssel geht auch alles auf und zu? Mach mal die Kindersicherung einmal zu und wieder auf.
Was könnte denn noch alles in den hinteren Türen sein? Ist die Sicherung nur für die hinteren Türen?Steht noch mehr im Handbuch für was die Sicherung alles ist? welche ist es denn genau?
Alt 13.08.2008, 14:26   #19
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
...Sicherungsnummer 28 oder 30 bin mir jetzt nicht sicher 30A. Blau
Gib mir mal mehr Daten über dein Dicken, denn F28 hat 5AmBär und F30 hat 10 AmBär.
Blau ist die Farbe des Sicherungscodes, so wie Rot für 10 AmBär steh Blau für 15 - zumindest laut meinem Sortiment
Alt 13.08.2008, 15:41   #20
eeprom
Fahrzeug: 730D
So
Sicherung Nr 29, 30A / 32V Grün
Die Sicherung ist nur für die beiden Türen Hinten.
Was da sein könnte frage ich mich auch die ganze Zeit !!!
Daten: 730D / 193 PS / 11.2000/ oder was brauchst du für Daten ?
Getriebe: Automatikwählhebel Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2007 15:12
Automatikwählhebel DaMax Suche... 2 30.08.2006 20:40
Innenraum: Automatikwählhebel in Chrom? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 19:14
Innenraum: Automatikwählhebel tauschen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2004 22:39
Automatikwählhebel vom E39 Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 2 18.01.2004 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
