16.08.2008, 01:03
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
die wasserpumpe...
hallo forumler,
tja was soll ich sagen, langsames vorsichhinfahren, plötzlich lauter knall, dampf steigt auf und die temperatur geht gegen rot...
soweit die vorgeschichte, hatte ich schon berichtet.
wasserpumpe fest, erneuert. keilriemen gerissen, erneuert. wasser aufgefüllt bzw. gleich mit frostschutz ergänzt. soweit sogut. läuft wieder wie glöckchen.
wenn nicht ein kleines problem wäre, wobei ich euch mal befragen wollte.
es leuchtet seitdem, mehr oder weniger regelmäßig, die anzeige auf "kühlwasserstand". ist aber vorschriftsmäßig befüllt.
habt ihr eine idee? wäre ich dankbar.
ciao
interflyer
16.08.2008, 01:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kühlwasser nachfüllen und richtig entlüften.
16.08.2008, 01:50
.. wenn ich den Kühlwasserstand kontrolliere - dann ist immer genug Wasser drin...
?? ratlos bin...
peter
16.08.2008, 01:55
?? ratlos bin...
peter
Na und ?
Ich wiederhole:
16.08.2008, 08:14
V8 Connaisseur
Hi Jungs und Mädels,
vielleicht hängt der Schwimmer des Sensors.
Einfach ausbauen (der ist sehr gut von oben im Ausgleichsbehälter zugänglich), entweder gleich erneuern (12 Euro) oder versuchen wieder gangbar zu machen - oft setzt sich Schmodder an dem ab, das blockiert dann den Schwimmring. Im Schwimmring sitzt ein Magnet, der den Reedkontakt im Sensor betätigt. Im ausgebauten Zustand anschließen, den Ring mal nach oben schieben, Meldung muß erlöschen, Ring nach unten Meldunng muß kommen (dauert ca. bis zu 10 Sekunden, bis die Check-Control das merkt und meckert)
Versuche auch mal durch Eintauchen in ein Glas Wasser, ob der Ring die 5mm aufsteigt, es könnte auch sein, dass Wasser in den Schwimmring eingedrungen ist und ihn zum Sinkring  gemacht hat.
Harry
16.08.2008, 08:29
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo Harry würde auch mal auf den Sensor tippen, wenn alles ordnungsgemäß befüllt ist, gibt es ja nur den der rummault.
MfG KD
16.08.2008, 13:45
wasserpumpe...
Zitat von FrankGo
Na und ?
Ich wiederhole:
hi,
okay, wie entlüfte ich "richtig". das mit dem schwimmersensor sehe ich mir auch noch an. danke für eure tipps jungs.
gruß
16.08.2008, 14:41
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von FrankGo
Na und ?
Ich wiederhole:
Wenn genug Wasser im Behälter ist, dann muß die Anzeige aus sein, unabhägig davon, ob entlüftet wurde oder nicht.
16.08.2008, 19:28
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
*Schock-Modus an*
Bei unserem B10 3,2 hatten wir das gleiche, ebenfalls nach Wasserpumpenschaden.
Im Ergebnis war der Kopf hin (gerissen durch die Überhitzung). Dadurch wurden Abgase ins Kühlwasser gepresst, welche im Ausgleichsbehälter eine Gasblase bildeten. Regelmäßig kam die Warnung und immer, wenn wir den Behälter öffneten, war er voll - weil dann die Gasblase ja entweichen konnte.
*Schock-Modus aus*
Mark
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasserpumpe V8
Georg 735i |
4 |
12.06.2007 23:32 |
wladan745 |
5 |
17.06.2006 18:02 |
Wasserpumpe
IsthaMobil |
Suche... |
0 |
30.04.2005 12:45 |
Motorraum: Wasserpumpe im A......
rienzi |
8 |
14.12.2004 18:05 |
