13.04.2003, 21:22
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ganz ruhig bleiben.
Das kann 5000 Ursachen haben. Ist der Fehler nach aus und wiedereinschalten der Zündung wieder da ?
Wenn er nur sporadisch auftaucht ist es nicht so schlimm. Oft ist nur der Schalter am Wählhebel verschmutzt.
Also erstmal hin zum Auto und Starten und nachschauen ob die Meldung weg ist.
Ralph
13.04.2003, 21:45
@Heike
Beschreib genau,was fuer Gerausch das war und etwas mehr ueber Fahrzeug/Laufleistung,wann war letzte Getriebeoelwechsel usw/.Sag auch wann das passierte/beim fahren oder bei Rueckwaertsgangschaltung/
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
13.04.2003, 21:51
Orginal gepostet von Andrzej
@Heike
Gruss Andrzej
13.04.2003, 21:56
@Heike
Gruss Andrzej
Also, ich würde das so beschreiben:
Hört sich an als wenn der Auspuff ein ganz kleines Loch hat. Hat er aber natürlich nicht. Beim Gas wegnehmen wird das Geräusch lauter. Trat erstmalig vorgestern auf. War dann wieder weg und ist jetzt aber permanent da. Und jetzt kam auch erst die Fehlermeldung beim Vorwärtsfahren. Schaltet aber gut. Ruckelt auch nicht. Ist nur lauter. Tut mir körperlich auch weh.
E32 i V8 Baujahr 1992 Kilometer 170.000
Heike M.
13.04.2003, 21:58
Orginal gepostet von Herbie01
Ganz ruhig bleiben.
Ralph
Meldung ist beim Neustart nicht aufegetreten. Aber ich bin jetzt ja auch nicht mehr weitergefahren, hab nur noch mal gestartet. Aber der macht ja Geräusche.
Heike M.
13.04.2003, 22:06
Hoert sich Teuro an! aber
Pruef erst mal den Oelstand.Kannst Du das leider nur auf die Buhne machen und mach lieber in Werkstatt weil Oelstand bei diese Getriebe pennibelgenau sein sollte/Getriebe max. 40 Grad warm,Klimakompressor einschalten nicht vergessen/
Andrzej
13.04.2003, 22:24
Andrzej
Habe Bühne, aber wie prüfe ich den Oelstand. Finde keinen Oelstab.
Heike M.
13.04.2003, 23:09
@Heike
Du hast 5HP18 Getriebe und die hat kein Peilstab,sondern Mann pruefft Oelstand durch das Loch in Oelwanne.Schraube ausschrauben und sollte nur ein wenig auslaufen.
Gruss Andrzej
14.04.2003, 05:18
the real freak since 2002
Re » Getriebeproblem, Hilfe!!!!!!!!! »
Hallo @Andrzej
Wie man(n) am ZF 5HP18 nach dem Ölstand nachschaut hast du ja beschrieben - nur,verstehe ich nicht warum beim Prüfen des Ölstandes,der Klimakompresor eingeschaltet sein muss und warum grade das Getriebe 40° haben soll
Eine Erklärung wäre nett ...
Gruss @freak ...
