Alt 18.08.2008, 21:52   #1
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Ärger Mittelarmlehne hinten defekt
Hallo kann ich die Mittelarmlehne (Leder)hinten auseinander bauen um die haken zu reparieren bzw damit ich mir neue anfertigen kann? Wenn ja wie? Soweit ich hier gelesen habe kann man die Teile ja nicht einzeln kaufen oder?
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 21:56   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Warum denn?
Alt 18.08.2008, 21:59   #3
Klinki
Standard Mittelarmlehne
Na weil die Haken abgebrochen sind so ein mist.........
Alt 19.08.2008, 22:28   #4
Klinki
Standard Keiner?
Hat noch keiner das auseinandergebaut? oder geht das gar nicht?
Alt 19.08.2008, 22:47   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Es weiss sicher nur keiner welche Haken du meinst.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 23:36   #6
Klinki
Standard huch
also wie soll ich das beschreiben es handelt sich um die haken die den deckel verschließen hilft das ? Also wenn ich die Mittelarmlehne runterklappen will ist der obere deckel schon auf........
Alt 20.08.2008, 08:36   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Also das Teil lässt sich ausbauen.Ich werde dir aber keine grosse Hilfe sein denn ich weiss jetzt nicht mehr wie ich es vor 3 Jahren mal geschafft habe.Nur weiss ich dass ich es raushatte, also dass es geht.
Grüsse
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 11:44   #8
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei meinem das gleiche.
Hab mir einen Deckel vom E32 besorgt und den Haken umgebaut.
Deckel passt zwar nicht, aber der Haken ist baugleich!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2008, 21:51   #9
Klinki
Danke das reicht als Tipp
Alt 22.08.2008, 16:37   #10
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Das Oberteil mit Lederbezug ist mit dem Kunstoffunterteil an dem die Scharniere sind nur verklebt. Der Kleber sieht aus wie Silikon. Du kannst die beiden Teile trennen. Das Oberteil mit etwas Kraft ca. 1cm nach vorne ziehen. Dann nach oben abheben. Du kannst die Scharniere wieder reparieren. Hatte bei mir das selbe Problem. Habe alles ohne andere Teile repariert.
Falls nähere Infos gewünscht werden einfach U2U.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Mittelarmlehne hinten??? Timo S. BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2009 13:31
Innenraum: Komfortsitze hinten Mittelarmlehne Kebayer BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.03.2008 21:48
Innenraum: Mittelarmlehne hinten ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2007 11:13
Innenraum: Mittelarmlehne hinten Budda BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2004 23:38
Mittelarmlehne defekt fragol BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
