ha, du bringst einen, der 10 Jahre E32 fährt, aber ins Grübeln. Die Tip-Funktion eFH BF Zu geht glaube ich, wirklich nicht. Ist nur auf der Fahrerseite vorgesehen.
Kann ich dir aber am Freitag genauer sagen, oder ein anderes Mitglied.
Nachtrag: Lt. BA nur Fahrerfenster mit Tipp-Funktion.
Klimaschauglas:
Wenn du auf der rechten Seite an der Frontscheibe stehst, siehst du einen schwarzen Kasten, das ist die E-Box. Dahinter schaust du nach unten, an der Spritzwand entlang. Dann siehst du die Klimarohre mit den Füllstutzen. an dem einen Rohr ist ein Schauglas, nicht größer als ein Pfennigstück. Wahrscheinlich ist das Glas aber verschmutzt. Da die Klima aber nicht läuft, wirst du nichts erkennen können, sonst würdest du blasen erkennen, ein Zeichen zum Nachfüllen.
Auf diesem Bild kannst du es am rechten Bildrand, da wo die zwei Verschlußstopfen sind, gerade noch erkennen.
Schauglas
Gruß Wolfgang
