20.08.2008, 01:54
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Sara...
ich komm zwar aus der E32 Ecke, aber Auto ist Auto
Was mir fehlt in o.g. Liste ist der Thermostat....wurde der geprüft/gewechselt?
Kühlsystem korrekt entlüftet?
Spinnt denn im Kombi sonst noch eine Anzeige ab und zu?
Überprüf doch mal die Temp.-fühler in der Wasserbrücke hinten am Motor auf korrekte Widerstände.
(Sofern der M73 hinten genau so baut wie der M70).
Werte (zumindest vom M70) finden sich hier im Forum.
Dennis
Schau mal hier, vielleicht mal die Wassertemp. damit prüfen ob dort die gleichen Werte angezeigt werden.
http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...html#post26838
Geändert von Dr.Lazarus (20.08.2008 um 02:03 Uhr).
20.08.2008, 02:01
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,schalte mal den BC frei (Suche) und schau welche Temp.werte er Dir digital anzeigt.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
20.08.2008, 02:17
Fahrzeug: E38-750i (7.97)
danke für die antwort..
mein BC hat ein pixelfehler :S ist sehr schwierig zu lesen...
lg. sara
Geändert von Sara (20.08.2008 um 02:29 Uhr).
20.08.2008, 02:15
Zitat von Dr.Lazarus
Hallo Sara...
Dennis
danke für deine antwort...
also entlüftet wurde es direkt von bmw und das thermostat wird jetzt auch ausgewechslet.. aber ob es daran liegt ist fraglich!!...
..ich glaube nicht das die anzeige im kombi spinnt ...
lg. sara
Geändert von Sara (20.08.2008 um 02:23 Uhr).
20.08.2008, 07:36
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Sara
.....ich glaube nicht das die anzeige im kombi spinnt ...
lg. sara
Währe aber das Naheliegende... - Aber der Tipp von Dr.Lazarus und grunzl ist eigentlich der 1. Schritt um unnütze kosten zu verursachen.
Gibt es einen Fehlereintrag, wenn das Kühlsystem spinnt, bzw. der Tempsensor einen falschen Wert liefert (=Kurzschluss zur Masse)
Ich würde zwar gerne hoffen, daß die Anzeige eine Macke hat und der Digitalwert im Kombi konstant bleibt. Aber es wird sich um ein Kabelbruch/Wackler handeln und endet so im ewig dauernden Strippen durchmessen...
20.08.2008, 10:21
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
bei meinem damaligen e30 hatte ich kabelbruch. die nadel der temperaturanzeige bewegte sich sofort bis anschlag roter bereich sobald zündung eingeschaltet wurde. damals hatte ich ein zweites kombi bei dem das gleiche los war.
es ist sicherlich ein kabelbruch
20.08.2008, 19:39
hey danke für die antworten
bmw hat mir die schockierende nachricht heute überbracht....
die haben den wagen unter die lupe genommen und haben dabei festgestellt das das thermostat nicht vorhanden ist...
die gehen davon aus wenn sie das thermostat einbauen und eine probefahrt machen das der wagen sofort wieder in den rote bereich springt sollte das der fall sein vermuten sie das sie zylinderkopfdichtung kaputt ist!!!...
leute wenn ich daran denke wird mir ganz übel
ich glaube der vorgänger hat mich übers ohr gehauen... und hat mit absicht das thermostat ausgebaut damit der wagen in der stadt nicht überhitzt!!
was meint ihr????
gruß Sara
20.08.2008, 20:38
Zitat von Sara
...sollte das der fall sein vermuten sie das sie zylinderkopfdichtung kaputt ist!!!...
Hast du Öliges Kühlwasser - Schäumt das Öl oberhalb am Meßstab - wenn beides sauber ist - warum sollte dann die ZKD undicht sein
20.08.2008, 20:42
nein ich habe kein öliges kühlwasser schäumt auch nicht habe aber auch kein wasserverlust..!!!!
ich weiß einfach nicht weiter!!!...
habe inziwschen soviel gehört was es sein könnte...
gruß Sara
