Alt 22.08.2008, 09:50   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich hatte das auch mal.
Das Gerüsch ist richtig laut und abhängig von der Motortemperatur aber immer in der Nähe der Standgasdrehzahl.
Bei höheren Drehzahlen verschwindet es.
Bei mir war der Ölfilter dicht. Dann geht das Bypassventil auf (druckgesteuert) Diesen erzeugt dann das Geräusch.
Nach dem Filterwechsel hatte ich Ruhe.
Das war bei R6.
Hat Bj 92 nicht schon den kleinen V8?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 22.08.2008, 09:51   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Grüsse
Carsten
Jetzt wo du es sagst.....das hatte ich bei einem Golf IV mal....in der lehre.....is Selten das Problem....in der Werkstatt haben die sich doof gesucht.....
mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 09:56   #3
CarstenE
Heizölverleiher
mfg Piet
Was glaubst du was ich gesucht habe.
Ich habe meine Filer immer regelmässig gewechselt. Nur hatte ich damals auf Gas umgerüstet und dadurch das es kaum/keine Rückstände mehr gibt hatte sich das bischen Ölschlamm gelöst und ist im Filter hängen geblieben.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Dafür ist mein Motor jetzt von innen sauberer als von Aussen
C.
Alt 24.08.2008, 16:03   #4
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
habe diverse Hilfestellungen von euch mal getestet, aber das Pfeifen ist immernoch da :( also lag es nicht an diesen Dingen...
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 17:06   #5
Piet-Werne
mmh....wie wäre es mit dem Bremskratverstärker!!!!!!
Hast das Geräusch auch nicht ausfindig machen können,wo es genau
wegkommt?????
Mfg Piet
Alt 24.08.2008, 18:32   #6
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Man ne ganz blöde Vermutung, Viskolüfter-Kupplung defekt und hat ständig kraftschluss? Gibt ein Turbinenartiges Geräusch.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 18:47   #7
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
ZKD wurde doch auch schonmal in dem Zusammenhang genannt?
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: "Rubbeln" beim Gasgeben - Differential? aha-cars BMW 7er, Modell E32 73 23.03.2014 01:34
Heizung/Klima: Klimaautomatik geht nicht mehr und vor Kurzem lautes "Pfeifen" MaikS BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2008 16:24
750 hat heftige "Verschlucker" beim Gasgeben aus Standgas heraus MR77 BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2007 10:24
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 22:40
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
