Alt 24.08.2008, 16:14   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ok , dann kann ich ja bald loslegen.
Muss man den alten Kabelbaum eigentlich unbedingt rausnehmen? Oder wird es sonst zu eng?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 18:37   #2
Heiko0041
Na wenn du schon das halbe Auto auseinander hast kannst du das überschüssige raus werfen.... spart sprit
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 18:50   #3
audioconcept
Die verflixte 7
ist es denn pflicht es rauszunehmen?
Noch eine kurze Frage:
Den Kreiselsensor braucht man ja nicht bei MK3? Der ist ja integriert,oder?
Alt 24.08.2008, 19:20   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Kreiselkompass (Gyro) sitzt nicht im Navi. Sondern das GPS-Modul wirst du sicherlich meinen.
Alt 24.08.2008, 19:37   #5
Heiko0041
Falsch!!!! Das Gyro sitzt wohl (ab MK II Rechner) im Rechner und es ist auch kein Kompass sondern ein Trägheitssensor. Nur Beim MK I Rechner gab es keinen. Sondern eine Magnetfeldsonde und diese ist unter der Hutablage.
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 20:16   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi kurz zusammen gefasst: Ich brauch den nicht beim MK3 Rechner? Also nur den GPS Empfänger!
Alt 24.08.2008, 20:26   #7
Heiko0041
Ab MK III Rechner brauchst du keine Magnetfeldsonde, und auch keinen extra GPS Empfänger. Aber die GPS Antenne schon. diese wird nicht wie früher an das externe GPS Empfängermodul angeschlossen, sonder gleich an den Rechner weil es da schon eingebaut ist.
Gruss Heiko
Alt 24.08.2008, 21:41   #8
rubin-alt
Danke - Deshalb hab ich den in der "We-De-eS" nicht finden können.
Elektrik: Das alles habe ich über den E32 bislang hier im Forum herausgefunden -stimmt das so? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 17.04.2007 11:19
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Navi-Nachrüstung im M5 E39, Bordmonitor mit TV ist vorhanden olle1 BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2004 13:38
Nachrüstung Bordmonitor/Navi nur mit Bordcomputer "High"??? Drloet BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
