Alt 24.08.2008, 18:07   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Den "Lichttest" kenne ich anders:
Abblendlicht und Zündung an.
3 bis 10 Minuten warten.
Dann Licht und Zündung aus.
Wenige Sekunden warten und den Motor starten.
Wenn dann nur ein gequältes Anlassergeräusch kommt ist die Batterie zu schwach für dieses Auto.
Alt 24.08.2008, 19:36   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo FrankGo
prinzipiell hast Du recht
Wenn aber der Anlasser ne Macke hat, weist jetzt nicht, obs von der Batterie oder vom Anlasser kommt. Deshalb Licht anlassen zur Kontrolle. Wenn das merklich dunkler wird, oder die Innenbeleuchtung, liegt es an der Batterie.
Ist ein visueller Ersatz für ein Voltmeter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2008, 00:35   #3
FrankGo
Das Visuelle Voltmeter hat aber dann leider keine Aussage über die eigentlich Batterie-Power. Denn durch das ständige Nachladen, was er mit seinem "Dauer-Ladegerät" erreicht hat er zum Starten wohl anfänglich genug Volt.
Ich vermute, dass am Anlasser zuwenig Strom ankommt.
Entweder durch Übergangswiderstände bei den Kontakten zur Karosse (Massekabel an beiden Enden blank machen.) oder durch eine lose Verbindung am Anlasser oder halt am Plus-Kabel der Batterie. ... oder halt durch eine defekte Batterie, die eigentlich zuwenig "Saft" hat, auch wenn sie -durch die ständige Aufladung verfälschte- "ausreichende" Voltzahlen aufweist.
Alt 25.08.2008, 14:29   #4
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
@ Frank und Wolfgang
Also habe BEIDE Tests durchgeführt. Erst den von Wolfgang. Licht an, Innenbeleuchtung war auch an, Batterieladegerät war nciht dran und der Wagen stand ca 3 Tage in der Garage. Beim starten wurde Innenbeleuchtung und Standlicht, ganz kurz (etwa 1sec) etwas dunkler, waren aber dann wieder sofort da und zwar etwas heller als zuvor in der zweiten Zündstellung.
So nun zu Frank. Ich habe das Standlich ca 7min angehabt, etwas Radio gehört und den Schlüssel in der 2. Stellung. Habe dann das Licht ausgemacht und sofort gestartet. Wagen ist ganz normal angesprungen.
Habe den Test von dir Frank zweimal und den von Wolfgang, da er nicht so zeitintensiv ist ingesamt 4mal ausprobiert.
Obwohl der Wagen ca 3 Tage stand, nicht am LAdegerät war und ich die Vebraucher angestellt hatte ist der Wagen ganz normal OHNE irgendwelche Schwierigkeiten angesprungen! Musste weder Gas geben beim starten, noch hat es einfach nur "geklickt" wie beschrieben.
es grüßt euch ein ratloser André...
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 14:46   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
hallo andre,
du hattest doch automatik? wenn ja jibbes im Sicherungskasten vorne das Anlassersperrelais. Das sitzt ganz links in der hinteren Reihe wenn du in den Sicherungskasten schaust. tausche es gegen ein anderes mal aus (gleiche Farbe natürlich)
Bei mir war mal das Kabel zum Starter brüchig. Hatte das gleiche Problem.
Ruf an und mach nen bogen um die Werkstätten. Das wird sonst zu teuer.
Was macht das Schiebedach?
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 15:24   #6
SALZPUCKEL
ich liebe solche Fehler.
Batterie kann man dann wohl ausschließen.
Wenn es wieder auftritt, mal darauf achten, wie das Wetter ist (feucht, nass)
Tip von Casten mal weiter verfolgen.
Gruß Wolfgang
Motorraum: startschwierigkeiten harald48 BMW 7er, Modell E38 5 09.04.2007 10:18
Motorraum: Startschwierigkeiten !! Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2006 13:09
Startschwierigkeiten Bextor BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2004 19:27
Startschwierigkeiten andiheinzi BMW 7er, Modell E32 38 17.10.2003 13:43
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
