Alt 25.08.2008, 17:05   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
geil, geil, geil... die sprit-pumpe ist platt, leuft nicht. ich habe sie vorhin ausgebaut und an ein 12v netzteil mit 2-3A angeschlossen. klopft man auf die pumpe dann läuft sie, aber sehr unruhig. man muß immer klopfen damit sie nach einer unterbrechung vom neuen anläuft. morgen kommt ersatz für 175€.
wahrscheinlich lag es auch an der pumpe das der wagen seit einem 1/2 jahr warmgefahren sehr schlecht ansprang. woll`n wir mal schauen wie es mit der neuen pumpe sein wird.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:00   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Wie voll hattest Du denn Deinen Benzintank, immer nur so 20L Benzin drin?
Alt 25.08.2008, 21:18   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ja, seit dem ich lpg habe. fahren bis die reserve anfängt zu blinken. beim nächsten lpg tanken dann 20 l benzin dazu getankt. vor drei wochen habe ich allerdings 50 l getankt. seit dem hat sich dieses fiepen bemerkbar gemacht. ich gehe auch mittlerweile davon aus das durch den niedrigen füllstand im benzintank die pumpe (ständig) nicht ausreichend gekühlt wurde und dadurch das alter der pumpe stark beschleunigt wurde. mit 50 l im tank ist sie nun vollständig mit benzin bedeckt. anders gesehen ist das auto mittlerweile 13 jahre alt. da kann das eine oder andere bewegliche teil seinen geist aufgeben.
Alt 27.08.2008, 16:09   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
heute morgen ist die pumpe angeliefert worden. nach dem einbau sprang der dicke auch gleich an. was komisch ist das auch die neue pumpe zu beginn das gleiche fiep- geräusch gemacht hat, was bei der probefahrt weniger bis nicht mehr zu hören war. das muß noch die tage beobachtet werden. ich habe da den sprit in verdacht, den ich zu letzt an der gelben tanke getankt habe.
Alt 27.08.2008, 17:12   #5
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Was das mit Sprit zu tun hat weiß ich nicht, aber Geräusche die man bis in den Innenraum hört darf sie auf jeden fall nicht machen. Da ist was faul.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 18:10   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die pumpe hat garantie. sollte sie kaputt gehen, kann ich sie umtauschen. wie gesagt, werde ich weiter beobachten.
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 20:26
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 20:56
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 16:17
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 12:57
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
