Alt 26.08.2008, 16:22   #1
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
FALSCHE Vermutung,
der Filter sitzt im Vorratsbehälter unter dem Sieb; so ziemlich das unterste Element!
Gruß Thomas
Hallo Chris
...ich vermute mal an dem Servoschlauch,der vorn quer
zur Ölwanne verläuft.
Viele Grüsse
Peter
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 16:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
FALSCHE Vermutung,
Gruß Thomas
Einspruch euer Ehren
Du meinst den Filter,der im Behälter selbst sitzt,der
hat aber mit dem kleinen ASC Filter nix zu tun.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 16:40   #3
und wo der Peter Recht hat, hat er Recht, man schaue, ist klein, aber kostet viel
Dateityp: jpg ASC_Tfilter.jpg (18,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 26.08.2008, 16:45   #4
Antenne 1
Hmmmmmmm, es wurde nach dem ASC+T Filter gefragt. Richtig?
Ich habe diesen Filter auch schon mal gewechselt und jetzt gerade im EdEkA nachgeschaut:
-> Der ASC+T Filter ist der im Vorratsbehälter.
Zumindest mal in meinem Fuffi
Und nu?
Alt 26.08.2008, 17:05   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nö nö,
der von Erich oben muss es sein, kostet nur 42,- mit O-Ring.
Hat den schon mal jemand gewechselt?
Läuft da viel Suppe raus?
Und wo sitzt der genau?
Das muss doch vorn links irgendwo sein nee?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.08.2008, 17:06   #6
alle 750 haben ein Filter im Pentosin-Vorratsbehaelter, das ist dieser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
das ist beim 750 fuer den H31 BKV, der ja hydraulisch arbeitet und ueber den Pentosinbehaelter versorgt wird.
Hast Du nun ASC+T, ist da das kleine Ding noch zusaetzlich drin wie oben auf dem Bild.
Nr. 14 hier, fuer schlappe 31.40 EURONEN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olleitungen asc+t
Alt 26.08.2008, 21:09   #7
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Den ASC+T Filter habe ich erst vor ein paar Wochen gewechselt. Der sitzt gleich unter der vorderen Unterbodenverkleidung ca. 30cm rechts von der Hydraulikpumpe. Da kommt man super ran ohne das man sich irgendetwas brechen muss.
Um das Öl ganz aus dem Kreislauf zu bekommen musste ich den Hydraulikausgleichsbehälter etwas mit Druckluft "aufpumpen"... Somit kamen dann 1,2 Liter raus, ich denke das war alles.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 21:41   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
dabei ist mir aufgefallen das bei der Inspektion II der Filter vom ASC+T gewechselt werden muss
Mitnichten, das entfiel schon 1994 ..... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
asc filter, was filtert der??? peter becker BMW 7er, Modell E32 7 02.03.2006 18:51
Wo sitzt der Kraftstoffilter? blackshadow BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
