26.08.2008, 19:40
street-legal racer
Beim ventilschaftdichtungwechsel kann mann das im ot punkt machen. ich mache dazu noch einen stuck schnur durch kerzengewinde im kopf .das sorgt dafur das das ventil nicht am kolbenboden stosst.
Ciao,
Osl Jaap
26.08.2008, 19:50
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
du kannst auch eine alte Zündkerze insoweit verändern,dass du darauf einen Druckluftschlauch anbringen kannst und den dementsprechenden Zylinder dann mit dem Kompressor mit Druckluft versorgst.
Ventile können dann nicht mehr herunterfallen und es sollte kein Problem darstellen die Schaftdichtungen zu wechseln.
Zylinderkopfdichtung und Dehnschrauben hast du damit jedenfalls schon mal eingespart.
Gruss Dirk
27.08.2008, 08:12
Heizölverleiher
Das Problem mit der Druckluft hat schon so manchen die Finger gekostet _Achtung hier.
Wenn der Kolben nicht UT !! ist dann saust er- meistens im falschen Moment- durch die beaufschlagte Druckluft nach unten und dreht die Kurbelwelle im ungünstigsten Falle ne halbe Umdrehung.
Ich spreche aus Erfahrung.....
Kein schönes Erlebnis. Bin damals mit Schnittverletzungen davon gekommen- kann aber auch daneben gehen...
Deshalb habe ich das hier nicht vorgeschlagen. Auch wenn ich es noch so mache- das ist nichts für Leute die sich damit nicht auskennen.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
27.08.2008, 08:18
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
27.08.2008, 08:21
Heizölverleiher
Wenn du als "Laie" deine Finger mit dem Staubsauger aus dem Kopf fischen darfst möchte ich nicht in der Haut des Empfehlungsgebers sitzen.
Ich erinner mich an meinen Bekannten.
Der wollte mir zeigen wie schön man das Starterritzel an der Harley aus dem Gehäuse ziehen kann-
jetzt kann er nur noch drei Bier bestellen. Dumm gelaufen.
Das meinte ich damit.
Geändert von CarstenE (27.08.2008 um 08:28 Uhr).
27.08.2008, 08:53
@ Carsten
Ich weiß doch! So hatte ich das doch auch verstanden  War bloß ironisch gemeint ,mein Beitrag. Aber: Trotz aller Vorsicht verletzt man sich manchmal doch sehr schnell, gerade wenn man mit den Händen oder Armen in die Tiefen des Fuffi Motorraums abtaucht! Da findet sich immer ne Schnittkante!    MfG Christian
27.08.2008, 08:56
Heizölverleiher
Hallo Christian,
meiner auch
auch wenn eine dumme Geschichte dahinter steht...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zylinderkopf
z3mcoupe |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
12.08.2012 21:12 |
E32-Teile: Zylinderkopf
jörgB |
Suche... |
1 |
21.11.2006 07:04 |
sechserfreak |
4 |
31.10.2006 23:32 |
Leuki |
9 |
26.04.2005 23:54 |
Zylinderkopf
Phillip |
9 |
26.03.2003 22:28 |
