Alt 27.08.2008, 12:49   #1
bob50
Fahrzeug: G12 745Le xDrive (09.21)
Frage 4:3 auf 16:9
Hallo!
Ich möchte von meinen 4:3 Monitor auf 16:9 wechseln.
Ich hätte 2 Monitore zur Auswahl, weis aber nicht ob sie passen.
1. Monitor mit Nr.: 65 52 69 07718 aus einem E46
2. Monitor mit Nr.: 65 52 69 28389 aus einem E39
Ich selbst habe einen E38 740d Bj.99 mit MK2.
Welcher Monitor passt bzw. brauche ich irgend welche Adapter?
Vielen Dank!
Bob50
bob50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 12:53   #2
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von bob50 Beitrag anzeigen
Hallo!
Vielen Dank!
Bob50
tag. der e46 passt nicht. mußt den vom e39 nehmen. brauchst keinen adapter, einfach umstecken das gerät.
fertig
bedenke, wenn du tv funktion hast, zwingt dein tv modul das videomodul auf 4:3 bild zu gehen.
also etweder tv modul abklemmen oder tv modul kaufen was 16:9 tuaglich ist, oder es umcodieren lassen bei car solutions. (ca.199 euro)
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 13:23   #3
bob50
Daumen nach oben
Vielen Dank für die prompte Antwort. Hat mir weitergeholfen. Ich werde das TV-Modul bis zum Erwerb eines DVB-T Tuners abklemen.
Liebe Grüße
Bob50
Alt 27.08.2008, 14:28   #4
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Liebe Grüße
Bob50
dazu mußt beide kabel aus dem tv modul rausnehmen, und das was aus dem modul raus geht, direkt an dein navi anschließen. siehst du aber shcon farblich. glaube war der blaue stecker.kannst nichts falsch machen.
nur warte, bis das lämpchen des navirechners aus ist, nachdem du die zündung ausgeschlatet hast. dauert ein paar minuten.
Alt 27.08.2008, 16:09   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von bmwhasi Beitrag anzeigen
...nur warte, bis das lämpchen des navirechners aus ist, nachdem du die zündung ausgeschlatet hast. dauert ein paar minuten.
Es reicht auch die CD vorher auszuwerfen um das Navi in einen Zustand zu versetzen, daß es sich nicht aufhängt. Oder die CD beim Hochfahren schrottet, weil es doch unsachgemäß bei Seite gelegt wurde.
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 11:14
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Kofferraumdeckel liegt auf der Heckscheibe auf - kein Spalt! John McClane BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
