11.03.2004, 18:58
#21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Eric,
ich bin mir sicher, denn ich habe schon überlegt, wie ich dort die Sitzheizungsschalter hinbekomme, ohne das ganze Teil zu wechseln. Geht aber offenbar nur so, weil es sich um eine geschlossene Blende handelt. So, wie auf Ollis Bild.
Franz
(Murphy)
11.03.2004, 19:20
#22
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus miteinander,
IMHO gibt es bei BMW einen kompletten Kabelbaumsatz für diese Aktion.
Dann, bitte, der Mk2 ist ein Navi mit Bordmonitor und Kartendarstelluung (Navi high)
und der MK2i für Pfeilanzeige (Navi Standart).
@lexx
Du brauchst noch die ganzen Geräteträger!
Wenn Du schon den ganzen Aufwand treibst, warum nicht gleich einen MK3? Dann
spart Du Dir zumindest die Kabelbaüme zwischen GPS-Modul und Navi.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
11.03.2004, 19:24
#23
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von michi_b
Servus miteinander,
@lexx
MB
Geräteträger??????
Das war eine Set, damit muß ich jetzt eben leben, ich möchte nicht auch noch einen MKIII kaufen.
Gruß LEXX
11.03.2004, 20:56
#24
Hi Lexx,
hast du E.T.K., ich denke ja.
Such mal die nummer 65900007583, das ist der completter satz einbau MK2. Und das ist wieder unterverteilt in das was schon in dein auto ist.
Jedes artikel was du brauchst steht da drin. Du must suchen auf "satz unterteilen"dan wird alles specificiert.
Gruss Appy
12.03.2004, 19:12
#25
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von appy
Hi Lexx,
Gruss Appy
Danke!
12.03.2004, 19:28
#26
Fahrzeug: F01
ich habe die zwei Kabelbäume für ...
... Verbindung Rechner MK1 oder MK2 und GPS Modul und Video TV-Modul und Hifi Verstärker - es fehlt nur das Kabel zum Monitor.
NP so um die 180 Eur - bei mir für 20 Eur plus Versand
Adapterkabel MK2 -> MK3,4 : nochmal 20 Eur
12.03.2004, 19:36
#27
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Könntest mir bitte mal eine U2U senden mit deiner Mail.
Möchte dich gerne mal privat kontaktieren.
29.08.2008, 20:59
#28
Fahrzeug: E38-12.94 BMW740ilA
Teilweise Kabel ab vom stecker
Hallo ich habe das Problem das er vorbesitzer wohl am navie kabelbaum rumgefuscht hat und als wir heute von MK1 auf MK3 umrüsten wollten da sahen wir die überraschung teilweise wurden kabel aus den steckern gerissen und hängen da nun rum das MK1 hat auch kein navi mehr gehabt sonst ging das radio und grafik noch .
nun meine eigentliche frage gibt es irgendwo im Internet eine fabige zeichnung oder sowas damit man den alten zustand wieder herstellen kann ( also eine explosionszeichnung wo welches kabel zum stecker führt )
Vielen dank im voraus
30.08.2008, 01:24
#29
Some say...
Du brauchst ein WDS.
Das sollte helfen.
30.08.2008, 08:49
#30
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Damit solltest Du klar kommen.
Den GPS-Empfänger (101001) brauchst Du garnicht mehr anschließen, da das MK3 einen eigenen hat.
Zu den Bezeichnungen, A197 ist das Videomodul, brauchst Du auch nicht mehr, da das benötigte VM (sofern Du eins einbaust) diesen Stecker nicht mehr hat.
101003 ist die Magnetfeldsonde.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
