Alt 30.08.2008, 14:13   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Lambdafehler?
habe manchmal unter Gasbetrieb und vorallem wenn er gerade von Benzin auf Gas umgeschaltet hat ein ruckeln bzw. nicht sehr guten Leerlauf.
Habe mit CS den Fehlerspeicher schon 2 mal ausgelesen und immer folgenden Fehler im DME / DDE abgelegt siehe BILD
Ist jetzt die Lambda kaputt oder wie muß ich das verstehen?
Gandalf
Geändert von gandalf (30.08.2008 um 21:18 Uhr).
Alt 30.08.2008, 16:45   #2
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hallo Gandalf,
die Ruckler hatte ich auch manchmal beim Umschalten. (Prins VSI) Bei mir lags anscheinend daran, dass ich Luft im Kühlsystem hatte. Jedenfalls ist es seit ich die WaPu getauscht und das gesamte System ordentlich entlüftet hatte, nicht mehr aufgetreten. Wenn der Verdampfer durch Luft nicht mehr vernünftig arbeiten kann, magert das Gemisch ja ab, dass könnte den Fehlercode ja schon erklären. Aber es gibt sicher noch tausend andere Möglichkeiten...
Beste Grüße aus Bonn,
Michael
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 17:15   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Da die Prins neu eingestellt/aufgebaut und auch ein neuer Motor rein gekommen ist könnte es mit dem entlüften noch sein. Mußte bisher auch immer noch ein bißchen Kühlwasser nachschütten, wobei ich das noch weiter beobachte nicht das ich wieder Kühlwasser verliere.
Das Ruckeln beim umschalten kenne ich ja, aber wenn er dann auf Gas umschaltet und dann die Zeit bis zum warmfahren läuft der Motor recht bescheiden.
Im Stand mit GAS läuft er im warm gefahrenen Zustand recht gut manchmal auch sehr gut aber halt nicht immer.
Aber wer weiß denn was die Fehlermeldung laut CS genau bedeutet?
Alt 30.08.2008, 18:22   #4
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Habe mit CS den Fehlerspeicher schon 2 mal ausgelesen und immer folgenden Fehler im DME / DDE abgelegt siehe link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://neukaemper-partner.de/BMW/lambda-fehler.pdf
Na bei der "Fehleraussage" würde ich mal bei Carsoft nachfragen oder eine aussagefähige Diagnose machen lassen. Die Fehlermeldung sagt ja alles und nichts auf einmal...
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 18:50   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe den Fehlerspeicher gelöscht und DME einen Reset gemacht, dann nur auf Benzin gefahren und keine Fehlermeldung. Danach kurz auf Gas laufen lassen und wieder keine Fehlermeldung
Vor 2 Wochen hatte ich ja auch schon die Fehlermeldung wie im link, werde in 1 Woche nochmal auslesen ob die Fehlermeldung wieder auftaucht.
Denke das der Fehler wohl erst nach längerer Laufzeit auftauscht.
Letztens hatte ich auch nur bei Gasbetrieb eine Fehlermeldung defekte Zündspule, unter Benzin alles normal. Als ich dann die Zündspule gewechselt habe war alles in Ordnung das soll jemand verstehen
Schade nur das bisher keiner die Fehlermeldung vom BILD erklären kann, aber warten wir mal auf weitere Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
