Alt 01.09.2008, 20:28   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Probleme Bordcomputer im Amatuenbrett
Mein Bordcomputer im Amatuenbrett zeigt immer folgenden Meldung "Bremslichtelektrik siehe Betriebsanleitung" aber es gehen alle Bremslichter vorgänger hat Anhänger elektrik falsch angeklemnt ich habe alles abgeklemmt.Ist jetzt tatsächlich noch ein Fehler in der Bremslicht elektrik oder mus ich das abstellen lassen.mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 21:21   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
kommt die Meldung immernoch, auch wenn die Anhängerkabel abgeklemmt sind ? Hast du nur die Kabel am Stecker abgemacht oder auch das Relays dafür entfernt?
Ich hatte das selbe (allerdings ohne AHK) ich hab den Bremslichtschalter am Pedal mal vom Staub befreit und den Anschlusstecker mit Kontaktspray behandelt, seitdem ist die Meldung weg.
Probiers mal aus.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 21:35   #3
Thunderbird63
Hei
Da war kein Relais verbaut Kabel waren nur mit abzweigverbinder angeklemmt habe allen Kabe weggemacht meldung immer noch.mfg
Alt 01.09.2008, 22:04   #4
Tönni
Bremslichtschalter prüfen, siehe meine Antwort im E23 Fred...
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Elektrik: Probleme mit Bordcomputer andyhe BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2007 22:35
Elektrik: Probleme Bordcomputer OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2007 13:34
Elektrik: Bordcomputer und sonstige Probleme... Seewolf BMW 7er, Modell E38 17 16.04.2006 23:30
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
