Alt 01.09.2008, 21:59   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Da hab ich ja richtig Glück gehabt, die wollt ich mir auch bestellen. Kennt denn jemand noch einen Anbieter für Chromtachoringe?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:13   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
MfG Baumerous
Hab mal diesen Kollegen hier kontaktiert: -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.patina-fahrzeugteile.de/2.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich weiss leider die Firma nicht mehr, ich habe dann welche genommen,die
zum einklippsen sind,also ohne Kleber zu verbauen, echt gute Qualität, und
leicht einzubauen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.12.2008, 18:20   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Hab mal diesen Kollegen hier kontaktiert: -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PATINA Fahrzeugteile - Artikel
Also mein Tacho ist gerade beim Umbau und musste gerade erfahren, dass die Ringe nicht passen. Ich zitier einfach mal:
Die Ringe sind insgesamt im Durchmesser ca 1 mm größer als das Loch und die Auflage ist in Richtung Tachoblatt schräg.
Die Ringe sind vom Querschnitt rechteckig und passen in keiner Weise in
ein solches Cockpit.
Verglichen habe ich es mit Cockpit aus Deinem E23, einem E28 und E24,
passt nirgends auch nur annähernd.
MfG Baumerous
Alt 01.12.2008, 22:06   #5
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Tachoringe
Servus,
ich habe diese hier bei meinem dicken verbaut.
Passten absolut einwandfrei und nichts musste geschnitten oder geklebt werden. Einfach klipsen und fertig.
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 22:44   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
MfG Baumerous
Richtig. Die passen auch nicht wirklich.
Man muss heftigst friemeln, um die Teile einigermassen anzubringen.
Es geht, aber es geht total besch.....
Und befestigen geht nur mit Teppichklebeband und/oder Sekundenkleber.
Siehe im Bild die roten Kreise.
Ich versuchs mal darzustellen.
Man muss sich vorstellen, der Tacho liegt auf dem "Rücken".
1. Tacho \___/
2. Tachoringe |___|
Ein weiteres Problem bei diesen Teilen sind die Ringe für Tank & Temp.
Wenn die zu weit Richtung Oberseite Tacho gezogen werden (also nicht 100%ig mittig zentriert sind), bleiben die Anzeigenadeln unten am Ring hängen weil die Ringe nicht "plan" einliegen.
Siehe im Bild die grünen Kreise.
Unterm Strich würde ich die Dinger nicht nochmal nehmen.
Da ich die Teile aber mit Mühe reingefriemelt habe bleiben sie jetzt auch drin.
Dateityp: jpg Tachoringe_Patina.jpg (104,6 KB, 16x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
