02.09.2008, 19:51
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Problem mit Fensterheber und Schiebedach
habe seit gestern das Problem,das der EFH auf der Fahrerseite nach dem " Anschlagen "der Scheibe oben am Scheibenrahmen ein Geräusch macht,das sich so anhört als würde ein Zahnrad langsam Zahn für Zahn überspringen.
Bevor ich die Seitenverkleidung jetzt abnehme und dann evtl.wegen fehlender Teile zum Freundlichen fahre und der das dann erst bestellen muss,wäre es schön,wenn ich im Vorfeld wüsste was da defekt sein könnte.
Desweiteren macht mein Schiebedach seit längerem Geräusche beim " Öffnen und Schliessen ",hört sich so an als ob da etwas lose ist und deswegen eine Vibration auslöst (leichtes rattern),wiess nicht wie ich das anders beschreiben soll.
Die Schienen habe ich gereinigt und mit Balistol versorgt.
Öffnen und Schliessen und die Kippstellung funktionieren auch ganz normal.
So langsam kommen nach 20 Jahren jetzt doch die ersten Wehwehchen an meinem Bimmer.
Ich möchte aber gleich den Anfängen trotzen,bevor ich einen grösseren Reparaturstau habe.
Das 299.960 km Problem wird dann auch in 400 km anstehen.
Hier ist aber schon eine Lösung in Sicht.
Gruss Dirk
02.09.2008, 20:24
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Gruss Dirk
Hi Dirk,
das hört sich ganz nach einem defektem Fensterheber an!
Der EFH hat ein großes Metallzahnrad wo gerne mal Zahnausfall beobachtet wird, dieses kann man nur durch einen anderen EFH beseitigen.
Da würde ich aber erstmal die Türverkleidung demontieren (dauert 5min) um mir den Kranz anzusehen ob er wirklich defekt ist, nicht das du ihn kaufst und er ist es denn doch nicht.
Heiko
06.09.2008, 17:54
BMW-Fan
Hallo Heiko,
hast leider recht gehabt,das grosse Zahnrad hat Karies an 2 Zähnen    .
Gruss Dirk
