Alt 16.07.2008, 08:12   #11
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
@ Lexmaul:
Pumpe ist dicht, es hat auch kein Öl gefehlt. An den Wandler hatte ich auch schon gedacht - der soll ja etwas anfälliger sein bei diesem Modell.
@ Grunzl:
Danke für den Tipp, ich werde den Kabelbaum auf alle Fälle mal nachsehen, man weiß ja nie. Der liegt im Radhaus, unter der Verkleidung, stimmt's?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 08:33   #12
ich fahre zwar nur einen alten E32, aber wir haben vor 2 Wochen mal 3 Servotronikmodule getestet und repariert vom E32.
Dazu hatten wir uns extra Widerstaende gebaut, Laempchen angeschlossen und einen schoenen Oszillographen angeschlossen.
Ich war ja nur Assistent, da mir gegenueber ein Dipl. Ing. Elektrik/Elektronik sass, der mir dass dann zu erklaeren versuchte.
Jedenfalls aehnliches Symptom bei 2 der Geraete.
Es wurden einige Bauteile getauscht, die mir aussahen wir Elktrokondensatoren, Dioden und Transistoren und schon ging es wieder.
Hier mal etwas aehnliches, das wir uns vorher angesehen hatten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Repaired my Servotronic today + - The BMW 7 Series (E32) Forum
There's no sure-fire way to determine if a transistor is bad.
The two methods are:
a) compare it to a known-good one of the same kind
b) test for the presence of two diodes and an open circuit between the emitter and collector in both directions.
Details on b: (you will HAVE to know which leads are base-collector-emitter)
For an PNP transistor (ZTX753):
1) set the DMM to the "diode test"
2) connect the BLACK lead of the DMM to the base (usually center lead)
3) connect the RED lead to the collector (usually left lead when looking on the marked side) and then emitter. Both tests should show a voltage drop of 0.5-0.8 VDC. And there must be no leakage in the opposite direction.
4) set the DMM to the "resistance test" and test for open circuit between the collector and emitter.
For an NPN transistor (BC33740):
x) perform same operations but substitute BLACK lead for RED lead.
Both of my transistors had a current flow in the resistance test and one also had a blown diode.
The transistors were the second point on my list. The first one was the capacitor. It tested good (tested with a Fluke 83, by determining how fast the bar graph charges, etc, per manual). Actually I hold a BS in Computer Science and Math
Alt 16.07.2008, 12:20   #13
Netjoker
@ Erich:
Hi Erich!
Das ist ja mal ein interessanter Beitrag! Könnte mir gut vorstellen, dass es bei mir auch ein elektronisches Problem sein könnte. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall mal genau hinschauen - selbst reparieren wäre genial! Wenn ich nur dran denke, was ich an meinem alten E32 alles so gelötet und geflickt habe. Ich sag nur "Heizschwert", oder "Klimasteuerung".
@ Hockeyfreund:
Die Pumpe kostet laut ETK knapp 500,- Euro, als Austauschteil.
Geändert von Netjoker (16.07.2008 um 13:28 Uhr).
Alt 05.08.2008, 19:33   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist hierbei was rausgekommen?
war heute beim TÜV und als ich auf der bühne komplett die räder einschlagen sollte, trat der fehler bei mir auch auf. hatte keine chance voll einzuschlagen
bühne runtergefahren, alles bestens...
dann über der grube wieder das gleiche theater. merkwürdige geräusche gab/gibt es nicht...
wär super wenn hier einer die lösung hat
mfg Benni
Alt 05.08.2008, 22:07   #15
Netjoker
Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit in die Werkstatt zu fahren. Der Fehler kommt und geht bei mir, meist aber in warmem, eher im heißen Zustand.
Werde auf alle Fälle berichten, wenn ich beim Freundlichen fertig bin.
Alt 02.09.2008, 22:31   #16
740d--e38--
Benutzerbild von 740d--e38--
Fahrzeug: 740d
Standard Und ist wieder alles OK?
Habe das gleiche Problem was war denn bei euch der Fehler?
740d--e38-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 09:16   #17
Netjoker
Bei mir tritt der Fehler schon seit Wochen nicht mehr auf. Ich denke dass es nächstes Jahr im Sommer, wenn es wieder so richtig heiß ist, weiter gehen wird. Dann gehe ich die Sache noch mal an.
Alt 26.09.2011, 13:14   #18
Dax99
@Netjoker
Kann man jetzt sagen wo dran es gelegen hat weil bei meinem 740er die Symptome gleich sind.
Getauscht habe ich die Pumpe, neue Riementrieb mit Spanner, neue Servotronicwandler und es hat nichts gebracht.
Zum meinem Problem
Im Leerlauf ganz normal ab 2000 Umd. wird es schwer und kurz danach ganz schwer so dass es lebensgefährlich ist.
Frage an alle,
Muss man nach dem Servotronicwandler tausch neu Kodieren?
Zarko
Geändert von Dax99 (26.09.2011 um 13:28 Uhr).
Alt 12.10.2011, 00:48   #19
bmwm535i
Fahrzeug: E38-750iL (08.99) / E28-M535i (05.87)
Seh ich das jetzt richtig das das Problem eventuell das Steuergerät der Servotronic ist?
bmwm535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 02:44   #20
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/leerl...pe-163811.html
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 15:32
HiFi/Navigation: Navi zeigt eine seltsames Verhalten... mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2008 16:34
Innenraum: Seltsames Verhalten vom Telefon Silver BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2006 23:30
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
