03.09.2008, 14:59
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel??
Hallo, weiß jemand, wofür die Kabel sind, die in den Rückspiegel (Innenraum, an der Frontscheibe) führen.
Habe den normalen abblendbaren Spiegel mit dem runden Drehknopf (Beschriftung I und O)
Der Spiegel hat eigentlich sonst keine Funktion.
Ich sehe aber deutlich, dass oben vom Dachhimmel ein dünner Kabelstrang in den Halter des Spiegels geht.
MfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
03.09.2008, 15:20
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
das Kabel dürfte für den autom. Abblendbaren Innenspiegel sein. Ist es am Spiegel angeschlossen ? dann halt mal Deine Hand hinter den Spiegel, dann sollte er autom. abblenden. Wenn nicht ist er entweder kaputt oder Du hast einen nicht-automatischen verbaut.
juergen
aus Freude am Fahren
03.09.2008, 17:25
750i powered by ROTTALER2
Ab einem bestimmten Baujahr,war doch auch der Empfänger,der ZV dort
im Spiegelfuss untergebracht, die ersten Modelle hatten ein kleines
schwarzes Kästchen neben dem SSD Schalter, dort war dann der Empfänger
untergebracht, später verschwand dann dieses Kästchen und der Emfänger
war dann im Spiegelfuss.
Viele Grüsse
Peter
03.09.2008, 18:04
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Auf jeden Fall ist der Kabelstrang für die Infrarot FB bei deinem Bj, der Fuffi hatte sie auch Serienmäßig.
Ob du einen Automatisch Abblendbaren Innenspiegel hast kann man sehr schnell erkennen: Drehe den Knopf von 0 auf I wenn der Spiegel sich dabei bewegt hast du keinen
Geht auch noch anders wenn er Automatisch ist hast du vorne und hinten eine Fotozelle (heist das so!).
flerchen
03.09.2008, 18:28
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Stone,
lies mal hier auf Seite 21, eventuell hilft dir das weiter.
Gruß Wolfgang
05.09.2008, 23:50
Ich habe auf der Seite 21 die ganz rechte Spiegelversion mit dem dicken runden Drehknopf, aber scheinbar mechanisch.
Kabel dürfte daher irgendwas mit der ZV zu tun haben.
MfG
Stone
06.09.2008, 11:58
MfG
Stone
Hi Stone,
steht doch oben schon alles, das Kabel ist für den IR Empfänger der sich bei dir in dem Drehknopf befindet
flerchen
