Alt 06.09.2008, 10:08   #1
bis 05/90 nach ETK sind diese Schlaeuche drin und der Oelbehaelter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 750iL ENGINE OIL COOLING
stehen ja da die Daten. An diesem sind die Rohranschluesse oben am Behaelter langer.
Nuss allerdings dazu sagen, das wir hier die Tropenversion haben, steht ja auch da.
Bis 05/90 diese Ausfuehrung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorolkuhlung
Ich habe diesen Oelfilter und auch dieses Gehaeuse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-olfilter
Der B12 hat diesen Filter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-olfilter
Die Alpina in Japanausfuehrung haben nicht die in Europa uebliche zusaetzliche Leiste fuer Anzeige Oeltemperatur im Kombi.
Wenn er bis jetzt so gelaufen hat, dann lass es so, meine Meinung. Werden sich schon was dabei gedacht haben. Die Japanausfuehrung hat auch 0.75 Liter mehr Oel, wohl wegen der Groesse des Oelkuehlers in Tropenausfuehrung.
Wenn Du den Motor mehr gekuehlt haben willst, dann nimm einfach die Riemenscheibe fuer die Visco fuer Tropenausfuehrung, dann dreht der Luefer schneller. Brauchst dann aber auch einen anderen Riemen dafuer.
Teilnummern findest Du hier, nimm einfach einen 750 mit Deinem Baujahr, aber dann klick nicht ECE Ausfuehrung sondern Japanausfuehrung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wählen Sie die Modifikation
Alt 06.09.2008, 12:52   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist doch auch mal eine gute Idee, danke für den Tipp und die Infos.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 13:06   #3
Hier die Alpina Nummern fuer die einzelnen Motoren
Mir vorliegender Alpina Ersatzteilkatalog gibt fuer den B12 nichts an auf Seite 22, Stand 06/00, Blatt 1, Gruppe 17 10. Also ist das fuer den 750 normaler BMW Kuehler, wurde mir auch von Alpina bestaetigt
Aufgelistet sind nur
Pos.---Bezeichnung-------------------------Teilenummer------------B10 3.5-------B10 Biturbo-----B11 3.5-------B12
1----Oelkuehler 568mm--------------------17201712597------------1-----
1----Oelkuehler 628mm--------------------17201712596------------1---------------------1-----
1----Oelkuehler 568mm--------------------17201712015---------------------------------------------------------1----------------
1----Oelkuehler 628mm--------------------17201712093---------------------------------------------------------1----------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712597-17211712546-----------1---------------------------------------------------------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712596-17211712547-----------1---------------------1---------------------------------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712015-17211712361--------------------------------------------------------1----------------
2----Oelkuehlerleitung f. 17201712093-17211712362--------------------------------------------------------1----------------------
3----Halter----------------------------------------17201712209-----------2---------------------2--------------------2----------------------
4----Oelfiltergehaeuse kpl.------------------11421713345-----------1-------------------------------------------1----------------------
4----Oelfiltergehaeuse kpl.------------------11421311516----------------------------------1-------------------------------------------
5----Halter----------------------------------------17211712232-----------1---------------------1---------------------1--------------------
6 ---Huelse---------------------------------------17221712349-----------1---------------------1---------------------1------------------------
7----O-Ring---------------------------------------17212245358-----------4---------------------4---------------------4------------------------
Alt 06.09.2008, 13:47   #4
Sheriff
Alpinator
Danke dir.
Mark
Alt 13.05.2011, 22:31   #5
transeurope
Fahrzeug: skoda superb II
Hello
I have also an oil filter canister without oilcooler lines. Can i also just dril holes and tap thread in the casting where the lines should be?
Is in the non oil cooler canisters also a thermostat behind the cap?
transeurope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ölkühler für 735i KAT Bj. 7/87 BestDad55 Suche... 15 18.03.2009 11:29
Motorraum: darf man ohne Servo-Ölkühler fahren???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 29.02.2008 10:35
5HP30 Ölkühler windelbomber Suche... 1 12.06.2007 14:53
Motorraum: Anschluss Kühler für Ölkühler 740i straight-shot BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2007 17:02
Ölkühler E38 Raptor Suche... 0 26.10.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
