BMW 7er, Modell E23 |
06.09.2008, 20:50
Fahrzeug: E32-730i (9.88), E24-628csi, E30-320i, E30-318is, MB W110-190c
ATF ins Schaltgetriebe (E23/E24)?
auf Nachfrage beim örtlichen BMW-Händler erhielt ich ca. 1 Woche(!) nach meiner Anfrage, daß "...ATF zu 99% für dieses Schaltgetriebe passen müßte...".
Da Betriebsstoffe für ein Fahrzeug entweder freigegeben sein können oder nicht, finde ich diese Antwort etwas fragwürdig.
Es handelt sich in meinem Fall zwar um einen E24 - hoffe aber dennoch, hier eine brauchbare Antwort zu erhalten. Gehe davon aus, daß z.B. im 728 (E23) das gleiche Getriebe verbaut wurde. Also:
Kann im Schaltgetriebe vom E24, 628csi (Bj. 11-1985) Automatikgetriebeöl (ATF) gefahren werden, bzw. welche Ölsorten sind dafür freigegeben?
Würde mich über aufschlußreiche Antwort freuen!
Torsten
06.09.2008, 21:40
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Hi Torsten
Meiner Meinung nach gehört da Getriebeöl SAE 80 rein,das mit ATF bei BMW im Schaltgetriebe kam erst später.Aber mach dich zur Sicherheit noch mal schlau,oder warte hier die Antworten ab.
MfG Billy
06.09.2008, 22:03
Torsten
Hallo Torsten!
Hat Dein Getriebe einen grünen oder einen orangen Aufkleber?
Wieviele Gänge hat Dein Getriebe?
Daran machen sich die Werksempfehlungen im TIS fest.
Wenn mir das sagst, dann kann Ich Dir weiterhelfen.....
peter
ps.
Der grüne Aufkleber "special Oil" befindet sich im Bereich der Einfüllschraube.
Der orange Aufkleber "ATF-Oil" befindet sich im Bereich der Einfüllschraube.
Geändert von peterpaul (06.09.2008 um 22:10 Uhr).
07.09.2008, 17:03
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von attrition
Kann im Schaltgetriebe vom E24, 628csi (Bj. 11-1985) Automatikgetriebeöl (ATF) gefahren werden...
Das ATF selbst, wird dem Getriebe sicherlich nicht schaden. Man nahm in den 80iger gern mal ATF, weil es sich im Winter nach Kaltstart, besser schalten lies.
Definitiv ist ATF dünner als SAE 80 und die Dichtungen sind damals nicht unbedingt, für nen ATF Gebrauch ausgelegt worden...
Wäre jetzt mal meine Einschätzung. Ich würde das SAE 80, verwenden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
07.09.2008, 17:29
Hallo !
Ich habe in einem Instruktionsbuch vom E12 /528 i gelesen,das mann bei un=
ter 10 Grad Cels. auf das Motorenoel SAE 30 zurueckgreifen kann,um einen
leichteren Gangwechsel Vornehmen zu Koennen.Dieses kann dem Getriebe
wohl keinen Schaden Zufuegen,da ich Jahrelang ausschliesslich mit 30er Oel
in meinem E 12/528i, und meinem E23/732i ,beide mit Manuel Schaltgetriebe,
gefahren bin.
M.F.G. Dansker
