Alt 07.09.2008, 14:57   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
So nun habe ich eben mal Hand angelegt.
Die Kabel habe ich gefunden und angeschlossen. Auf der Fahrerseite funzt alles, Sitzheizung und Lordose. Auf der Beifahrerseite geht nix !
Angeschlossen aber weder Heizung, noch Lordose gehen. Auf der Fahrerseite sind am Sitz der grosse weisse Stecker und ein kleiner schwarzer mit 2 Pins. Obwohl der kleine nicht angeschlossen ist, funktioniert alles.
Auf der Beifahrerseite sind ebenso beide Stecker vorhanden, allerdings ist der kleine schwarze mit einem Stecker/Kabel am Sitz selbst verbunden. Und dann ist nochmal ein kleiner mit 2 Pins vorhanden, der ebenfalls unter dem Sitz verkabelt/angeschlossen ist. Am Schalter für die Heizung leuchtet auch kein Lämpchen.
Woran kann es denn nun liegen, dass es auf der Beifahrerseite nicht geht ?
Gruss aus Würzburg
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:49   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
So ist das bei mir auch.
Alle Sitze mit Sitzheizung haben von Haus aus den schwarzen 2-Pol-Stecker verbaut - eben für die Lordose. Allerdings vermute ich, daß dieser Stecker nur für den "Nachrüstsatz Lordose" gedacht ist.
Wenn die Lordose schon original im Sitz verbaut ist, bekommt sie den Strom vom großen weißen Stecker.
Allerdings kann ich dazu keine konkrete Aussage liefern, da ich keine Lordose verbaut habe.
Wieviele Stecker sind denn da bei Dir?
Einer vom Fahrzeug - der große Weiße. Oder noch einer?
Und am Sitz? Zwei, oder Drei?
Welche Stecker ich habe, siehst Du oben auf den Bildern.
Woran kann es denn nun liegen, dass es auf der Beifahrerseite nicht geht?
Kein Saft? Kabel/Stecker defekt?
Musste evtl. mal durchmessen. Entweder Kabelbaum fahrzeugseiteig auf Strom prüfen, oder Kabelbaum am Sitz mal auf Durchgang checken.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 17:59   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
Alt 07.09.2008, 21:06   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Guten Abend allerseits,
bin eben heimgelommen. Habe nun festgestellt, dass beim Fahren mit Licht beide Schalter der Sitzheizung leuchten. Sobald ich am Schalter in eine Position schalte, geht ein Lämpchen aus. Immer das in der entgegengesetzten Schaltrichtung.Heizung geht aber nicht. Der Schalter für die Lordose bleibt unbeleuchtet und ohne Funktion.
Den Stecker vom Kabelbaum habe ich mal gemessen. Auf 2 Kontakten kamen 12V auf den anderen, ich glaube 3 Kontakten kam nix. Es ist auf beiden Seiten nur ein Stecker vom Fahrzeug kommend. Aber eben auf der Beifahrerseite ist der kleine schwarze nicht frei, wie auf der Fahrerseite, sondern mit einem Stecker/Kabel verbunden das unter den Sitz führt. Und da ist nochmals ein kleiner weisser Stecker, der mit einem anderen weissen vom Sitz verbunden ist. Wofür ?
Danke Erich, aber viel Kann ich mit der Einbauanleitung nicht anfangen.
Ciao
Tim
Alt 07.09.2008, 23:08   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Das passt schon mal alles.
Der jeweils beleuchtete Teil des Schalters zeigt dem Fahrer, welche Stufe aktiviert ist. Stufe 1 = Eier brüten, Stufe 2 = Eier kochen
Beide nicht (Sitzfläche und Rückenlehne)?
Mehrere Möglichkeiten
- es fließt kein Strom
- defekte Kabel oder Stecker
- Sitzmatten hinüber (Drähte gebrochen)
- alle oben genannten zusammen oder in Kombination.
- Schalter bekommt keinen Strom
- Schalter ist defekt
- Leuchtmittel ist hinüber
- Motor bekommt keinen Saft
- Motor ist defekt
Erstmal überprüfen, ob der Schalter überhaupt angeschlossen ist.
Überprüfen geht recht einfach:
Zieh mal vorsichtig die linke Sitzflächenbegrenzung und die linke Plasikverkleidung (da wo die Schalter aufgesetzt sind) auseinander. Dann kannst Du einen Blick "unter" die Schalterverkleidung werfen und schauen, ob sie mit den blauen Steckern verbunden sind.
Kann ich nicht bestätigen, da ich selber noch nie gemessen habe.
OK.
Unter den Sitz, oder unten IN den Sitz?
Wenn unter den Sitz (ins Fahrzeug) dann kommen mehr als nur der eine grosse Weiße aus dem Fahrzeug. Kann aber nicht sein.
Wenn IN den Sitz, dann ist dort der Motor der Lordosenstütze angeschlossen.
Und da ist nochmals ein kleiner weisser Stecker, der mit einem anderen weissen vom Sitz verbunden ist. Wofür?
Ein kleiner Weißer ist für die Heizmatte der Sitzfläche. Der sollte so ca. im vorderen drittel unten am Sitzgestell befestigt sein.
Dann ist da noch ein Weißer, der liegt hinter der Rückenlehne (Abdeckung wegziehen, dann sieht man den). Der ist für die Heizmatte in der Rückenlehne. Am gleichen Strang sollte auch noch ein schwarzer 3-Pol hängen (von unten aber normalerweise nicht sichtbar) - der ist für die elektr. Kopfstütze.
Der große Blaue ist für den Schalter der Lordose. Da hängt aber noch ein kleiner Blauer dran, der ist dann für den Schalter der Sitzheizung.
Ich versuche noch zwei PDF-Dokumente hier anzuhängen.
Da sind dann auch noch ein paar Bildchen dabei auf denen Du die Lordose und einen Kabelbaum siehst (Zweites Dokument).
Dieser Kabelbaum ist bei Dir schon so wie Du ihn dort siehst komplett im Sitz verbaut.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lordosenstütze, E32 (20 Seiten).pdf (765,0 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf Lordosenstütze nachrüsten.pdf (538,9 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von nordberg (07.09.2008 um 23:15 Uhr). Grund: Ergänzungen
Alt 08.09.2008, 09:04   #6
TS1304
E32-Liebhaber
[quote=nordberg;974898]Das passt schon mal alles.
Moin Moin,
auf der Fahrerseite leuchtet die jeweilige eingestellte Stufe heller. Also bei eingeschaltetem Licht. Ohne Licht , leuchtet dann die richtige Schalterposition. Auf der Beifahrerseite nichts, wenn kein Licht eingeschaltet ist und eben geht ein Lämpchen aus, aber in der falschen Richtung. D.h. schalte ich auf Stufe 1 geht das Lämpchen für Stufe eins nicht, bzw. geht aus wenn ich Fahrlicht an habe.
Alt 08.09.2008, 10:04   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Bei "Licht an" werden alle Schalter beleuchtet - Sitzheizung und Lordose.
Beim aktivieren jeweils einer Komponente wird die entsprechende Position nochmals erhellt.
Versuch doch mal die Schalter zu tauschen - vllt. bringt das ja was.
Geh die von mir benannten Punkte mal Schritt für Schritt durch.
Überprüfe, ob die beiden blauen Stecker an den Schaltern ordentlich sitzen (der große Blaue an Lordose, der kleine Blaue an Sitzheizung).
Wenn ja, entferne alle Stecker und mess mal auf Durchgang - Lordosenmotor, Sitzmatten.
Vllt. ist ja beim Umbau der Sitze ein Kabel beschädigt worden.
Mehr als das, was ich oben und vorher beschrieben habe, weiß ich auch nicht dazu.
E32-Teile: Kabelbaum mannheimbmw Suche... 0 11.09.2007 18:45
E32-Teile: Kabelbaum Sitzheizung hinten 740i Domi Suche... 0 10.12.2006 17:09
Elektrik: Brauche dringen Kabelbaum für Sitzheizung und Lordosenstüze *HILFE* m.bablick BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 22:42
Kabelbaum Schulle BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
