07.09.2008, 19:48
Zitat von yayage
Und zwar wenn man scharf anfährt und gleich danach wieder scharf abbremst.
Erst Oelpumpenschrauben checken und wenn diese doch fest sitzen, dann etwas mehr Ole einfuellen, so bis ein halbes Zentimeter ueber Max Markierung. Das sollte Dein Problem loesen...
MfG
07.09.2008, 20:19
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
MfG
Ist das nicht schlecht für den Kat? Ich mache immer bis exakt auf „max“ Öl rein.
07.09.2008, 21:18
Nein! Beide meine V8 laufen seit Jahren mit etwas hoecheren Oelstand und schadet das nicht...
07.09.2008, 21:54
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
und das beim M62 mit den Pumpenschrauben ?
09.09.2008, 18:36
Fahrzeug: e38 740i 09.95
hi
wie gesagt
erst öl wanne runter wenn die pumpe fest da steht ist ok kann auch sein das der sieb verdreckt ist kommt auch sehr häufig vor wenn mann zu oft verschiedene öel sorten nimmt das löst mit der zeit denn schlamm und schon ist die pumpe dicht.
