			10.09.2008, 23:31
Fahrzeug: E32 740i Autogas
				Hitzeschutzblech Endtopf
		Hallo, bei mir ist das Hitzeschutzblech vom endtopf total locker. es hängt nur noch zwischen Endtopf und Korosserie. Frage: kann ich das einfach entfernen und weglassen, oder muss ich es unbedingt ersetzten. ich glaube, um es zu ersetzten muss der endtopf ab.
danke + grüsse
				Nach kreativer Pause wieder zurück
			10.09.2008, 23:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Möglichkeit 1:
Befestige es wieder.
Dazu kaufst Du neue runde Halter (kosten nicht viel).
Nimmst mehrer ca. 5x5cm große Blechstücke in die Du mittig ein Loch bohrst.
Diese Bleche nimmst Du als Unterlagscheibe für das Wärme-Verteil-Blech.
(Alternativ 2-Euro-Münzen.   )
Es kann hilfreich sein, die Aufhängung des Endtopfs zu lösen.
Ausbauen muss man den Auspuff / Endtopf nicht.
Möglichkeit 2:
Reiß das Blech mit Gewalt raus und gut.
Im Sommer im Stadt-Stau wird der Kofferraum von unten angewärmt, aber normal passiert nicht viel.
			11.09.2008, 14:54
		danke.
es geht auch um tüv. dachte, wennde's einfach rausreisst, fällts am wenigsten auf
allerdings: ich hab ja n gastank im kofferaum. glaub aber nicht dass das so sehr von unten heizt dass man sich darum sorgen müsst
			11.09.2008, 15:00
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
		Hi,die Halter sind net so teuer.....ich würde es wieder dranmachen...!!!
Die Sache ist auch...darunter ist nur das Nackte Blech vom Kofferraum...!!
Ansonsten nimmst grosse U-Scheiben und gut is...!!!!
Mfg Piet
			11.09.2008, 15:39
			 -Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
				Blech-Preis
		Bei meinem 750er ist das Problem dasselbe. Das Blech kostet neu knappe 100€, ich werde es aber ersetzen, nur weiß ich noch nicht wann
Ich würde mich nicht trauen, es einfach wegzulassen, auch weil ich die PDC-Kabel dort in der Nähe verlegt habe...
				Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
			11.09.2008, 16:04
			 < Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
		Bei mir hat es damals auch TüV bemängelt, hängt Heute immer noch drunter   .
			11.09.2008, 16:17
		Das Blech war bei mir auch weg ,
Habe es aber nach der letzten Urlaubsfahrt wieder eingebaut!
Hätte ich Eier im Kofferraum gehabt,hätte es Nachwuchs gegeben
Muß dazu sagen,das wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren und dann muß auch der V8 mal arbeiten
Gruß Ralf
			11.09.2008, 20:06
		  da geht mir doch das blech weg
  YouTube - Spliff - Das Blech 1982
es ist leider auch verbogen hmm schau nochmal ob mans richten kann
			11.09.2008, 22:05
		@740LPG:
Der Link ist nicht nett.
Das hat mich jetzt schon über 2 Stunden gekostet, all die guten Dinger anzugucken.
Und das obwohl ich hier Arbeit liegen habe.
Danke.
			12.09.2008, 04:11
		nach einer reihe von manuellen modulierungsversuchen, bei denen ich versucht hab, das blech an den auspuff zu biegen bzw einen schönen abschluss an der korosserie hinzubekommen, musste ich doch franks 2. vorschlag nehmen und das blech amputieren.
was ich allerdings gar nicht bedacht hab: der tank is ja direkt neben dem endtopf
