					Zitat von gammi79  Habs gerade Probiert... de rote Lampe auf dem Gitter Blinkt..
Komisch, mir war, als wenn damals beim 730er die Blinker bei der Originalen mit angingen.. naja..  |
Du hast recht gehabt, ich habe gerade mal eine U2U an JPM hier aus
dem Forum geschrieben,er hat einen der letzten E 32 ( 94er Baujahr)
bei ihm ist es auch so,dass die Alarmanlage durch die Blinker quittiert
wird, war also dann wirklich so,dass das bei den ganz späten Modellen so
verbaut war. ( wusste ich bisher nicht)
Zu deiner Diode im Lüftungsgitter, wenn du die Alarmanlage scharf stellst,sollte die rote Diode dauerleuchten.
Wenn sie aber zuerst ca 10 mal blinkt und erst dann dauerleuchtet, dann ist
ein Überwachunspunkt der Alarmanlage nicht aktiv, dass ist sehr oft ein
Fremdradio. Das Serienradio hat auf der Rückseite einen Stift,der dann in
einen Kontakt geht,der auch zu den Überwachungspunkten der Alaramanlage
gehört, fehlt bei einem Fremdradio dieser Stift zeigt das die Alarmanlage an,
indem die Diode zuerst blinkt und erst dann auf Dauerleuchten übergeht.
Die Anlage ist trotz des blinkens dann scharf hat eben nur diesen einen,fehlenden  Überwachungspunkt nicht mehr dabei.
Viele Grüsse
Peter
