Alt 11.09.2008, 21:47   #11
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard CD/DVD am 1. IDE-port
falsch? Woher soll ich da swissen, da stand nirgends ne Info bei allen manuals, die ich habe.
Egal, lässt sich ändern.
Wem kann ich die Fotos vom Bildschirm senden??
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 22:07   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tom
Huhu...
Bevor Du hier die Pics reinmachst, nimm die HDD, klemme sie als Master
an den ersten IDE an und lasse alles andere an Laufwerken weg.
(Oder setzte die Jumper auf CS und benutze den letzten Stecker am IDE-Kabel).
Dann MUSS der Rechner hochfahren.
Falls nicht und wieder Wackler am IDE-Kabel/Stecker da sind, was ja nicht das Kabel ist, was
im Wechselrahmen sitzt, sondern direkt zum Board geht, und Du dann auch
noch das zweite IDE-Kabel zum Testen nimmst, bistt Du alles durch und
kannst davon ausgehen, daß die HDD einen Aussetzfehler hat.
Weshalb denn alles so umständlich.
Es ist doch alles da, um es selbst per change,try und error zu lokalisieren.
Knuffel
Alt 11.09.2008, 22:10   #13
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Am besten hier posten.
Das sgt schon der gesunde Menschenverstand, dass an den Primären IDE Adapter die Festplatte mit der Bootpartition kommt.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 06:38   #14
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Vorschlag zur Analyse
zunächst die HD mit der Windows-Partition an den 1.IDE-Controller anschliessen. Da es offensichtlich Probleme mit den IDE-Kabeln geben könnte, würde ich die HD als Master jumpern. (Sind auf der HD eigentlich mehrere Partitionen?)
CD- und DVD-Laufwerk an IDE-Controller 2, wenn ein Brenner dabei ist, dann den als Master jumpern das andere als Slave. Wenn beides Brenner, den am häufigsten benutzten als Master.
Das ist mal die einfache Variante, ist nicht unbedingt die Optimale!
Jetzt mal testen, ob der Rechner zuverlässig startet.
Wenn dann immer noch der schwarze Bildschirm beim starten kommt, dann wäre mal ein drücken der Taste F8 beim Start sinnvoll. Da sollte die Auswahl zum Start des sog. Abgesicherten Modus erscheinen. Einfach mal den 1.Eintrag wählen und Windows starten.
Wenn auch hier der schwarze Bildschirm kommt dann kannst Du schonmal die Installations CD raussuchen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit die Boot-Partition nicht korrekt zugeordnet ist.
Es muß nicht neu installiert werden! Das geht mit einem Befehl in der Wiederherstellungskonsole der Installations-CD!
Vielleicht checks Du das mal so weit & meldest dann nochmal was zu sehen war.
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 09:02   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
...Dann MUSS der Rechner hochfahren...
Nicht ganz, wenn erwünscht wird von der WindowsXP-CD zu starten. Der Ort der Systempartition in der Boot.ini muss noch geändert werden auf ...disk(0)partition(1) ....
Wenn der Laufwerrsbuchstabe nicht C:\ war, wird es noch komplizierter ...
Dann muss der sog. Mountpoint auf C:\ in der Registrierung noch angepasst werden ...
Wie schon mal einst weiter oben angeführt: Klingt kompliziert, ist es auch!
Alt 12.09.2008, 10:40   #16
Huppi
Hallo Rubin,
jetzt verschrecke den Kollegen mal nicht vollends!
Die Zuweisung geht auch mit der Wiederherstellungskonsole und dem Befehl fixboot. Sollte, denke ich, dann etwas einfacher werden.
Mal abwarten, vielleicht ist ja das Problem mit dem korrekten Anschluss der HD auch schon gelöst.
Frank
Alt 12.09.2008, 11:51   #17
cesa1882
Standard Erstmal Danke Junx
ich werde so vorgehen:
Ich baue eine HDD 1 am IDE port1 als master ein, die hat nur das Betriebssystem drauf.
Die Wexelplattengeschichte kommt als slave dazu, da sind dann alle Daten und Programme (wie z.B. office) drauf.
Outlook bekommt nen anderen Speicherpfad, das XP auf der Wexelplatte kommt runter.
Beide Scheibenlaufwerke kommen an den port 2.
Dann müsste es funzen. Wenn ich dann immer noch Probleme habe, dann schmeiss ich die Datenplatte weg und kauf halt ne neue. Durch vorheriges HDD-clonen dürfte das dann kein Problem sein.
Ich werde am WE damit beginnen und weiter berichten, danke erstmal, Ihr habt mir echt geholfen!
Tom
Alt 13.09.2008, 10:22   #18
cesa1882
Standard aktueller Status:
1. habe jetzt meine HDD (ja, hat mehrere Partitionen) an port1 gehängt, die beiden Scheibenlaufwerke an port 2.
Ergebnis: startet nicht.
2. dann Wexelrahmen raus und HDD direkt angeschlossen: startet sofort. Aber: ich habe jetzt schon 3 Wexelrahmen ausprobiert und zwar Rahmen wie Einschübe, davon sind 2 Satz nagelneu (alle ViPower).
Ich mach jetzt folgendes:
ne kleine HDD nur mit XP drauf an port 1 als master
die Hauptplatte (auch noch XP drauf) als slave dazu.
Dann XP auf dem Sklaven deinstallieren, das müsste so gehen ohne viel Heckmeck, oder???
Tom
Alt 13.09.2008, 11:33   #19
Huppi
Standard Mal eine dumme Frage :
Du hast aber schon den Schlüssel zur Verriegelung benutzt!?
Sonst geht dat nämlich net
Alt 13.09.2008, 14:06   #20
cesa1882
Standard Natürlich!
hab ich dat.
Elektrik: Hab ich ein U-Boot? Frage zum Navi dieselspaß BMW 7er, Modell E38 12 10.05.2006 22:42
Morgen jemand auf der boot? VollNormal Aktivitäten, Treffen, ... 6 23.01.2005 16:27
U-Boot Beleuchtung Tranceshark BMW 7er, Modell E38 5 28.03.2003 22:47
u-boot beleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.01.2003 17:38
Elektronik vom 7.50er Motor - Einbau in Boot 750iA BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2002 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
