Alt 11.09.2008, 16:21   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard HD Boot-Problem
kennt sich da jemand aus:
ich habe bei mir ein Wechselplattensystem drinne.
Habe ich meinen Haupteinschub drin, dann fährt windows nicht hoch. Er erkennt alle Laufwerke (DOS-Fenster),
dann bleibt er hängen.
Ziehe ich jetzt ab, öffne den Wechselrahmen und drücke dann von hinten auf die harddisk (IDE-Anschluss), dann
geht's in 70% der Fälle.
Wechselrahmen habe ich schon getauscht, Problem bleibt bei der harddisk. Und dies ist ne WD Caviar 300GB.
An der Platine der harddisk, auf der der Stecker ist - habe ich schon abgebaut - ist auch mit der Lupe nichts
zu erkennen, was auf das Problem hindeuten könnte.
Idee??
P.S. Jumper an hd sind korrekt
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 16:27   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tom
Gibt dann ja nur 1 Möglichkeit :
Die HDD hat ´nen Wackel.
Mit dem Wechselrahmen tauscht Du ja auch die internen IDE-Kabel.
(Ich gehe mal davon aus, daß Du direkt an der Festplatte auf den
IDE-Stecker drückst)
Dein Lupentest sagt nichts aus.
Der Controller kann trotzdm einen Wackel haben.
Schließe die HDD doch mal ohne Wechselrahmen an.
Wenn der Wechselrahmen nicht für 133er Platten konzipiert ist, hast
Du auch so ein Problem. Viele gehen nur bis max 100 Mhz und werden
darüber instabil.
Die Jumper solltest Du auf Cableselect (CS) setzen.
Knuffel
Alt 11.09.2008, 16:34   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wer lesen kann ist klar im vorteil ...
Dann kann es aber auch ein Drahtl am Kamm des Steckers sein, was sich nicht fest genug in die Klemmen schneidet um Kontakt zu erzeugen. Hier würde der Tausch des Kabels dann Abhilfe bringen ...
Geändert von rubin-alt (11.09.2008 um 20:37 Uhr). Grund: wer lesen kann ist klar im vorteil ...
Alt 11.09.2008, 16:39   #4
knuffel
† 2023
Denn die Platte im Rahmen schiebt sich VOR deine eingebaute und manipuliert die Reihenfolge ....
Tja..
Das passt aber nicht dazu :
Knuffel
Alt 11.09.2008, 20:30   #5
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Hardware oder Software ?
wo genau bleibt der Rechner denn stehen ?
Könnte evtl. auch ein Problem mit der Zuordnung der Start-Partition sein?
Vielleicht kannst Du mal genauer schreiben was auf dem Bildschirm abläuft!?
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 20:45   #6
cesa1882
Standard Ablauf
1. sw Bildschirm, weisse Zeilen von der Grafikkarte oben links (2..4 sec)
2. sw-Bildschirm, weisse Schrift: irgendwas mit BIOS oder so (3....8sec)
3 dann drunter erkennt er alle 3 Laufwerke.
3. bleibt stehen
4. nach ca. 1 min wird Bildschirm ganz schwarz und oben links blinkt ein kl. waagrechter Strich
Normalerweise bzw. wenn's funktioniert, dann kommt nach der Laufwerkserkennung (3.) sofort der windows Startbildschirm
Soll ich das mal fotografieren?? Müsste ich aber jemanden mailen, da ich hier nix einstellen kann.
Tom
Alt 11.09.2008, 21:00   #7
rubin-alt
Dann hat das BIOS den NT-Loader gefunden und dieser hat das System an die HAL weitergegeben. Dieser findet aber seine Sytempartition nicht, da die Bootparition nicht immer die gleiche wie die Systempartition ist. Ist es aber dennoch der Fall, liegt TATSÄCHLICH die Reihenfolge der Boot-Platten falsch ...
Alt 11.09.2008, 21:18   #8
cesa1882
Standard Reihenfolge der Boot-Platten...
kann doch nicht falsch liegen.
1. habe ich am 1. IDE-port 2 CD-DVD-Dinger als master & slave
2. habe ich am 2. IDE-port nur den Wechselrahmen und in dessen HDD ist das Betriebssystem.
3. manchmal geht's ja. Wenn irgendwelche Reihenfolgen falsch wären: warum verhält sich dann das System so dackelhaft? mal geht's, mal geht's nicht!
Tom
Alt 11.09.2008, 21:24   #9
Umsteiger
An den primary IDE port hängt man auch keine CD-Laufwerke dran, das mal so nebenbei erwähnt.
Ansonsten, beim Bootbildschirm die "Pause"-Taste drücken und den Bildschirm abfotografieren und hier posten. Dann wissen wir alle ein wenig mehr (Bootvorgang kann mit "Druck" fortgeführt werden).
Alt 11.09.2008, 21:43   #10
rubin-alt
und selbst billige (AsRock) Bretter schreiben das sogar als POST-error hin, dass die da nichts zu suchen haben ....
Elektrik: Hab ich ein U-Boot? Frage zum Navi dieselspaß BMW 7er, Modell E38 12 10.05.2006 22:42
Morgen jemand auf der boot? VollNormal Aktivitäten, Treffen, ... 6 23.01.2005 16:27
U-Boot Beleuchtung Tranceshark BMW 7er, Modell E38 5 28.03.2003 22:47
u-boot beleuchtung e38-driver BMW 7er, Modell E38 14 12.01.2003 17:38
Elektronik vom 7.50er Motor - Einbau in Boot 750iA BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2002 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
