12.09.2008, 22:25
Fahrzeug: e32 740il
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an!
Habe ein riesieges Problem mit meinem E32 740iL V8.ich bin gefahren und er ging einfach während der fahrt aus!und seit dem nie wieder an!!der motor dreht aber er will nicht angehn!
Er springt einfach nicht mehr an. Habe ihn schon bei BMW gehabt und die meinten das Steuergerät ist defekt.
Er hat keinen Zündfunken und die Benzinpumpe läuft nicht.
Wenn ich aber in der E-Box das Benzinpumpenrelais von 30 auf 87 überbrücke läuft die Benzinpumpe und der Sprit läuft um den Motor und zurück in den Tank.
Beim Starten öffnen die Einsprizdüsen nicht, da die Kerzen trocken sind.
Hab schon alles versucht aber weiß mir keinen Rat mehr.
Bitte um eure Hilfe.
mfg wilfried
13.09.2008, 02:22
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
kann mir echt keiner helfen??
13.09.2008, 05:42
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Brück mal das Startrelais
vorne links im Relaiskasten braun.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
13.09.2008, 10:53
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
das habe ich schon probiert aber da tut sih leider nichts!!
13.09.2008, 11:44
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Bei BMW werden sie doch wohl gesagt haben welches Steuergerät defekt ist oder?
Gibt ja nicht mehr viel zu diskutieren dabei, wenn die Benzienpumpe läuft.
Steuergerät austauschen.
Motorsteuergerät oder EWS vermutlich.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
13.09.2008, 12:37
Mit links Bremser
Hol dir doch in der Bucht ein SG für ein paar Euronen und versuchs.
Hab mir zum chippen vorsichtshalber auch ein zweites besorgt. Das liegt für Notfälle im Kofferraum
13.09.2008, 16:02
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
das dme steuergerät soll defekt sein!ist aber nicht!
der bmw hat keine wegfahrsperre!
ich habe 3 dme steuergeräte zu hause!habe auch schon alle probiert!
sprit kriegt er,aber kein zündfunken!!
13.09.2008, 16:19
13.09.2008, 17:53
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
laut bmw sind ist nockenwellen und kurbelwellensensor sauber!
wo sitzt den das starter relais?und was für eine farbe haben die?
13.09.2008, 18:23
Ex M60-powerd by LPG
-Das Starterrelais hat damit nichts zu tun, da der Anlasser dreht.
-Nockenwellensensor scheidet aus, weil im Fehlerfall auf festen Zündzeitpunkt geschaltet wird.
Ich könnte mit denken, daß der Shunt zur Sekundärkreisüberwachung defekt ist (Masseanschluss)
Beschreibung der DME 3.3
Schaltpläne
Haben die denn bei der Diagnose nichts festgestellt?
Gruß Wolfgang
